non si connetteva via warles, adesso va, comunque scarico Kies e non funziona, il mio non è brandizzato
Hai aggiornato Kies ?? Allora : collega il telefono al PC con il cavo USB....li dovrebbe uscirti delle notifiche che installa i drivers.. poi avvia Kies e se ti dice di aggiornalo aggiornalo....se non si connette stacca il cavetto e esegui : Errori di risoluzione durante la connessione...dura un po di tempo...fatto questo riprova e dovrebbe connettersi !!!!!
già fatto ma non va, credo che il problema sia che non è brandizzato o no, comunque io provo giorno dopo giorno a eliminare Kies dal compiuter e poi scaricarlo di nuovo dal sito Samsung
Ciao a tutti... io ho un portatile con Windows 7 64 bit, completamente aggiornato con windows update; ho scaricato due giorni fa per la prima volta Kies (fresco di acquisto del mini 2); ho provato ancora ieri a disinstallarlo e reinstallarlo (alla fine della procedura scarica e installa uteriori aggiornamenti dalla rete) e risulta alla fine aggiornato alla versione 2.5.0.12094_28, confermando l'assenza di ulteriori aggiornamenti ad una ulteriore verifica. Ciò nonostante all'atto della connessione del telefono via usb, installati i driver sembra regolarmente, riconosce il nome del dispositivo per qualche istante alla voce "dispositivi connessi", ma poi scompare e compare la malefica finestrella che recita "Impossibile connettersi a GT-S6500. Impossibile recuperare le informazioni del dispositivo". Le cose non cambiano staccando il telefono e cliccando su "Errore durante la risoluzione dei problemi di connessione" (le procedure anche in questo caso sembrano tutte portate a termine senza intoppi).
Ho dei problemi anche via bluetooth: se faccio vedere il telefono al pc senza Kies sembrano non esserci difficoltà, nel senso che non sembra disconettersi (non ho provato a fare altro) ma tramite Kies la connessione via bluetooth col pc dura poco, perché, sebbene inizilamente sembri essere riconosciuto ed elencato tra "dispositivi e stampanti" (i driver di nuovo sembrano essere installati tutti senza problemi), dopo un po' mi compare la finestra che dice "Il dispositivo ha rifutato la richiesta di connessione" e scompare da "Dispositivi e stampanti".
Non ho ancora avuto la possibilità di vedere che succede via wifi.
Una curiosità: nella cartella C:\ProgramData\Samsung\DeviceProfile\Static non mi compare quella corrispondente al GT-S6500. Capita anche a chi invece funziona tutto? Ho invece quella cartella in C:\ProgramData\Samsung\DeviceProfile\Cache, ma è vuota.
Grazie a tutti dell'attenzione.
il programma KIES riconosce il cellulare, ma alla fine dice impossibile connettersi E PRELEVARE LE INFORMAZIONI
Per chi non riesce a collegare il mini2 al pc, avete provato a riavviare il cellulare? A me dopo che è andato la prima volta con Vista l'ho riprovato una seconda volta e non si connetteva. Ho provato a disinstallare, reinstallare kies, ma niente. Alla fine ho spento e riacceso il cellulare e si è collegato subito. Se anche così non va provate su un altro pc.
tutto fatto, ma continua a non andare
