Utente del giorno: fabi_92 con ben 20 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 117 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: fabi_92 con ben 399 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 62 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 611
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #21
    Moderatore L'avatar di jonn
    S4 i9505 e K Zoom C115
    Thanks
    90
    Quote Originariamente inviato da nellolo Visualizza il messaggio
    provo a scaricare il fw svizzero, per˛ non so come fare a flasharlo sul telefono, non si ripresenterÓ lo stesso problema? SD e memoria interna inaccessibili...
    oppure me lo fa flashare con la recovery originale, senza rompere per la verifica? (visto che Ŕ il fw originale)
    ti ringrazio per l'assistenza
    allora se tu estrai il file .md5 che c'Ŕ dentro lo zip (che Ŕ quello da usare con odin ) e lo apri con 7zip vedi che dentro ha un suo boot e una recovery nuovi che andranno a sovrascrivere quelli che hai adesso, devi vedere solo che versione di odin usare con questo file .md5 unico (nel 6102 avevi un file unico ma si doveva scomporre in csc , pda, phone per essere usato con odin, mentre questo Ŕ diverso e dovrebbe usarsi unico), per il momento non ho ancora approfondito...
    Guardando qua e lÓ ho preparato questa guida SAMSUNG GALAXY S S7562 firmware.zip (che per˛ NON ho ancora testato, perchŔ per il momento voglio lasciare questo firmware e NON MI RITENGO in un alcun modo responsabile di danni causati da essa, quindi come ogni modifica si fa a proprio rischio) vedi se ti pu˛ servire per risolvere il tuo problema e fammi sapere .
    ps. prima di procedere con odin guarda il contatore e dopo la procedura riavvia in download mode e vedi se si Ŕ incrementato ancora (per uscire dalla modalitÓ basta tenere il tasto power fino al riavvio, a volte anche una decina di secondi ). Naturalmente dopo il nuovo firmware dovrai di nuovo installare la recovery modificata (come prima con odin)!
    Ultima modifica di jonn; 18-11-12 a 02:57
    Senior Droid L'avatar di nellolo
    LocalitÓ
    Ragusa
    Huawei G700
    Thanks
    47
    scusami non ho ben chiaro se devo caricare con Odin il file zip o il file md5 da esso estratto...
    Nello (dal capoluogo italiano a sud di Tunisi) Think Different
    oltre 770 feedback 100% positivi su Ebay... bastano?
  4. #23
    Thanks
    90
    Solo il .md5 , odin lavora con .Md5 e .tar (l' altro file che c' Ŕ nello zip non serve)
  5. #24
    Androidiano L'avatar di cortomaltese79
    Zopo 3X
    Thanks
    66
    Root eseguito con la guida di jonn e installato anche CWM e Busybox dal play store. Tutto perfetto!
    Zenfone 2 ZE550ML
    Wind All Inclusive 1000 (1000 sms, 1000 min, 2 Gb LTE)
  6. #25
    LocalitÓ
    Ragusa
    Huawei G700
    Thanks
    47
    l'unico sfigato sono io, insomma...
  7. #26
    Zopo 3X
    Thanks
    66
    CuriositÓ... a voi il widget del meteo si aggiorna in base al tempo che avete impostato?
    Zenfone 2 ZE550ML
  8. #27
    Thanks
    Tutti gli smarphone che ho avuto scaricavano una applicazione sulla memoria interna,
    poi andavo su impostazioni gestione applicazioni, aprivo l'applicazione e la spostavo sulla scheda memoria sd.
    possibile che con il duos questa operazione non si puo fare?
  9. #28
    Thanks
    90
    Quote Originariamente inviato da pieropicca Visualizza il messaggio
    per spostarle nel modo giusto (devi avere il root) usa link2sd (allego guida per partizionare la scheda microsd e per l' uso)!
    ci sono anche altre applicazioni e altri modi che ne lasciano spostare alcune, ma sempre in modo non del tutto affidabile...
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    mi fa piacere che sia stata utile!!!
    prima o poi qualcosa si troverÓ, ce qualcosa che non mi torna... boh ci sto studiando...
    File allegati
    Ultima modifica di jonn; 22-11-12 a 03:05
  10. #29
    Thanks
    x john ho letto la guida e sembra facile solo che ho paura di sbagliare in qunato non ne capisco niente in materia, a cosa serve partizionare la scheda sd?
    (cmq ti ho lasciato un msg privato).
    ma se prendo l'sd che ho nel mio samsung s plus e la inserisco nell's duos mi da giÓ le cartelle con i miei file salvati (galleria/musica ecc)?
  11. #30
    Thanks
    90
    ti ho risposto al pm
    si se sposti la sd ti rimangono i file
    la partizione ext serve a fare vedere al telefono come un' "estensione " della memoria interna
  • Non puoi inserire repliche
