jonn
ATTENZIONE: Dobbiamo sapere che intervenendo per aggiungere cwm e root si invalida la garanzia e il contatore aumenta (e si può poi azzerare con triangle away 2.86 e superiori, del grande Chainfire .. ed è scaricabile
qui o acquistabile dal play store )....
E si vedrà anche un triangolo giallo sotto il logo Samsung durante ogni avvio!! (appunto fino all' uso di triangle away o alla rimozione della cwm)
Detto pure che non sono in nessun modo responsabile di problemi all’ apparecchio , ma espongo solamente una mia guida, nata dalla traduzione di post di XDA e dall’ esperienza personale !!!
Faccio presente che il superusers è come sempre stato sviluppato da Chianfire... quindi per lui è cosa gradita il download da
qui... e l' acquisto della versione pro (con funzioni aggiuntive) dal play store... per comodità di ricerca della versione testata su questo apparecchio l' ho comunque incluso nel pacchetto citato sotto...
Prima di tutto scarichiamo :
cwm_root_s7562.rar!!
Detto ciò , andiamo a cominciare…
Estraiamo il tutto in una cartella,
poi prendiamo il contenuto di odin e lo estraiamo in una cartella e copiamo sulla scheda MicroSD o nella memoria interna il file Superuser-3.1.3.zip .
Sul pc bisogna già aver installato il kies e avere visto che abbia riconosciuto il samsung (è la verifica per sapere che ci siano i driver del telefono installati sul pc) , a questo punto però con gestione attività dobbiamo chiudere kies e tutti i processi aperti da lui (che riportano appunto la scritta kies) e siamo pronti . Il telefono deve avere la batteria carica e, se il pc è un portatile con batteria carica, da tamponare un eventuale mancanza di corrente che potrebbe provocare seri problemi al nostro s7562 , quindi:
1) Spegniamo il cellulare.
Premere e tenere premuto "Vol. Giù + Home + Power" fino a quando il telefono vibra.
Una volta che telefono vibra, lasciare tutti i pulsanti.
Premere Vol. + per continuare.
Ora saremmo in modalità download.
Apriamo odin sul pc
Ora clicchiamo su PDA e selezioniamo il file cwm_7562.tar.
flag su auto reboot e f. reset time e niente di altro , colleghiamo il telefono in dowload mode, aspettiamo che sia stato visto (segna la porta com rilevata e aggiunge added nei messaggi) e diamo start, aspettiamo che appaia la scritta verde pass e il telefono si riavvia e questo punto possiamo scollegarlo ...
2) Avviamo in modalità Recovery premendo e tenendo premuto "Vol. Sù + vol. Giù + Home + Power" fino a quando il telefono si accende . Utilizzare Vol. Su e Giù per navigare , il tasto Home per selezionare e per tornare indietro, premere il pulsante di alimentazione. IMPORTANTE: Cliccare su "Backup e ripristino" e creare un nandroid backup utilizzando l'opzione "backup". Sarà molto utile in caso qualcosa vada storto. Poi selezionare "Install zip from sdcard", se i file sono nella microsd usare "choose zip from sdcard" o scegliere "choose zip from internal sdcard" (se il file è nella memoria interna) navigare fino a Superuser-3.1.3.zip e selezionarlo con home , quando terminata l' esecuzione, home su restart e il samsung ri riavvierà rootato!!!
Da Cwm provato backup e restore , ed è tutto perfettamente funzionante.
Ultima considerazione : su questo apparecchio ricaricando un nandroid backup da cwm , si ripristina tutto come prima esclusa la banda base che rimane quella caricata prima del restore...
Se al riavvio in cwm non si dovesse avere appunto la cwm (ma rimanesse la recovery originale e quindi non fosse possibile installare il superuser per avere quindi il root), il che è già succeso (a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio) , ricaricare con odin un firmware (e se prima si effettuano i wipe o ripristino di fabbrica è consigliato vivamente...), evitare poi tassativamente ogni tipo di aggiornamento (kies o ota sia dati che wifi ) e rifare la procedura del root descritta prima e tutto dovrebbe andare per il meglio...
link alternativi a mega:
cwm-root:
qui...
