salve, vorrei fare il root allo smartphone, solo che dopo non so come usarlo, ad esempio personalizzare alcune cose ecc. Mica c è qualche guida che può aiutarmi?
Mah...
Si dovrebbe avere un'idea delle cose prima di farle.
Intendo una idea di massima.
Ci sarà un motivo per cui hai deciso di voler fare il Root.
In sezione ci sono diverse guide da seguire.
Mediamente dovresti sapere il da farsi.
Ad esempio alcune Rom "vogliono" un firmware pre-rooted:
(Per 4.2.2)
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=327216
Se invece vuoi solo il Root...per...chessò...disinstallare app di sistema. ...e installare app che prevedono i requisiti da amministratore:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=378542
Insomma. ..cerca prima di farti un'idea.
Qui chiudo. .. perché il thread non ha senso, e in sezione c'è molto materiale per poter prendere delle decisioni.
In caso di dubbi specifici al Root... chiedi nei thread segnalati (in base alla "strada" che hai deciso di percorrere)
Diversamente. ..per dubbi generici sul modding usa il thread in rilievo. ..:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=343561
Chiudo
___________________
Ciao aiutatemi vi pregogalaxy s2 plus) io ho installato la cwm con odin quindi in download mode e con il debug usb acceso e quando ho finito tutto ok mi dice riuscita 1/sbagliato 0 (o una roba del genere) e quando spengo il telefono e lo accendo in recovery mi compare sempre la recovery normale. Ps: non ho il root e ho la ROM stock (ultimo aggiornamento)
Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
• NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
Device:
- Galaxy S II Plus - nel cassetto
- LG G2 D802 16 GB - touch rotto
- Lenovo P2 - nel cassetto
- BQ Aquaris X Pro
Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
Ho sbagliato qualcosa nel procedimento? Sapreste aiutarmi?
Device:
- BQ Aquaris X Pro
Prova cosi:Togli la spunta ad auto-reboot su odin, click start e quando compare la scritta "Pass", stacca il cavo dal cellulare,leva la batteria per un paio di secondi e rimettila,poi riavvia direttamente in recovery.
Al reboot system now comparirà "disable recovery flash" Click su Yes e rimarrà la CWM.
When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
Dr. House
Ho provato a fare come dici tu ma quando ho staccato la batteria per riaccenderlo in recovery mi rimane l'immagine dell'avvio quindi con scritto samsung galaxy s II plus e si incanta la l'unico modo per farlo avvivare è normalmente quindi quando sono incantato nella scritta "samsung galaxy..." tengo premuto il tasto di avvio per una decina di secondi e lo riavvio normalmente. Dopo su stato mi dice che è personalizzato e anche nella download mode ma quando lo accendo in recovery mi rimane sempre quella di sempre
Device:
- BQ Aquaris X Pro
Sto provando la cwm
Device:
- BQ Aquaris X Pro
Questo è un consiglio che da Varioflex nel thread della Cwm (e penso sia meglio continuare li):
"Temo che tu debba fare...
- reistallazione del firmware
(Previo backup)
- ripristino app e installaziine recovery CMW... "
Se per caso,senza fare il procedimento di Varioflex,riuscissi ad entrare almeno 1 volta in cwm,flasha questo zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ermanentor.zip
Edit...
Oppure,come consigliatoti,se hai il root puoi provare questa
https://www.androidiani.com/forum/ga...alvik-art.html
Ultima modifica di gerhonimo1966; 19-12-14 alle 15:55
Dr. House
Varioflex (19-12-14)
