Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 37 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 118 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 68 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 680
Problemi Batteria Galxy S3 MINI
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da 7bellezze Visualizza il messaggio
    A me continua a fare lo stesso difetto l' ho anche fatto sostituire.....che versione software hai?
    Idem con il mio Samsung S3 Mini.. si spegne quando la carica arriva al 100%
    I primi mesi è andato bene..dal terzo mese si presentata questa anomalia..Il cell è originale brand TIM
    Ho notato che se tengo wifi spento e connessione dati spenta (quindi senza internet) non si spegneee :/
    helpp
    Ciao Pasquale a me fa il tuo setto difetto e non so' come risolvere!!!!!!!
  4. #113
    Nexus 5
    Salve a tutti!
    Come da titolo vorrei alcuni consigli riguardo al modo in cui ricaricare il mio s3 mini acquistato da quasi un mese. In genere, ricarico la batteria quando sta tra il 15% e il 30% di carica. Talvolta mi capita di farlo durante il giorno (e quindi scollego l's3 mini non appena carico), altre volte lo carico durante la notte per poi staccarlo dalla presa di corrente al mattino.
    Mi chiedevo se devo continuare in questo modo e se fosse necessario effettuare di tanto in tanto una qualche calibrazione della batteria facendola scaricare del tutto. Cosa dite? Su alcuni siti ho letto che questa procedura potrebbe essere deleteria e che non è necessaria. Su altri ho letto il contrario.
    Voi cosa ne pensate? Mi affido alla vostra esperienza.
    Grazie a tutti in anticipo!
  5. #114
    Ciao ragazzi io credo di aver risolto con juice defender, la batteria mi dura quasi 2 giorni adesso. Unico inconveniente i msg di wattsapp e viber arivano con max 5 min di ritardo se il cel è in standby. Ma fa niente. Cmq il problema principale del consumo della batteria è l'operatore, wind ad esempio nella mia zona passa spesso da 2g a 3g e mi buttava giu la batteria.
  6. #115
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum. Credo di avere un problema simile al vostro, credo lo stesso.
    Vi racconto la mia esperienza. Possiedo il galaxy s3 mini da circa 2 mesi e mezzo e non ho mai riscontrato problemi. Circa due settimane fa la mia fidanzata ha acquistato lo stesso smathphone e abbiamo riscontrato il seguente problema: mettendo il telefono in carica, arrivati ad una carica di circa 97 98%, in telefono si spegne continuando la carica da spento. Se provo a riaccenderlo, tenendolo ancora sotto carica, esso si spegnerà nuovamente dopo qualche secondo dall'avvio. Scollegando il telefono dalla carica invece, ritorna a funzionare normale riproponendo lo stesso difetto alla successiva carica.
    Abbiamo scoperto però una cosa in più. Il problema si verifica solo quando la rete è in modalità solo GSM e la connessione dati è attiva. Ho scoperto che anche il mio s3 mini che possiedo da 2 mesi è affetto dallo stesso problema, ma non me ne ero mai accorto perchè lo tengo sempre in modalità 3G. Sul secondo smarthphone invece ce ne siamo accorti quasi subito perchè l'aveva messo da subito in modalità GSM.
    Inoltre i due smarthphone hanno firmware 4.1.1 e 4.1.2.. Il fatto che lo stesso identico difetto l'abbiamo riscontrato su due terminali acquistati a 2 mesi di distanza e da commercianti diversi, ci fa pensare che è un difetto che affligge gran parte degli S3 mini.
    Visto comunque che il problema si presenta solo in modalità GSM non è molto fastidioso perchè basta ternerlo in 3G, almeno quando è sotto carica.
    A cosa può essere dovuto? Ipotizzo un problema del sistema operativo che spero verrà risolto nei successivi aggiornamenti uffuciali.
  7. #116
    Salve a tutti! Spero davvero che sappiate darmi qualche consiglio per il mio problema..
    Ho un galaxy s3 mini da marzo e per adesso non mi aveva dato problemi. Sono abituata a spegnere il telefono la sera, metterlo in carica e riattivarlo la mattina: già da un paio di giorni, però, quando accendo il telefono non è mai carico al massimo (ne 100, ne 99 o 98) ma l'indicatore della batteria segnala 86 o addirittura 77%. Stamani prima di accenderlo ho controllato se l'indicatore della batteria in carica segnalasse la carica completa e lo schermo del telefono era completamente nero. Provando ad accendere il cellulare mi è tornato sullo schermo l'indicatore della batteria in carica (come quando lo carichi da spento). Ho staccato il cavo ed acceso il telefono e la batteria non era ovviamente carica, segnalava il 77%. Se lo attacco da acceso, invece, si carica completamente senza problemi.
    Io sospetto che il problema sia che il telefono "crede" di essere completamente carico quindi per non sovraccaricare la batteria si stacca automaticamente, ma non so se un problema del genere può essere risolto in qualche modo o se devo per forza rivolgermi all'assistenza (cosa che eviterei caldamente)..
    Mi tornerebbe davvero scomodo doverlo caricare per forza quando è acceso, qualcuno sa consigliarmi una soluzione? (spero di essere stata chiara nella spiegazione... XD)
    Grazie!!
    Lara
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 209 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lara88 Visualizza il messaggio
    Grazie!!
    Lara
    Hai già provato a fare qualche ciclo di carica/scarica completa della batteria? Se no, cerca di utilizzarla fino ad arrivare all'1-2% di carica almeno 3-4 volte di seguito.
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  9. #118
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    No non ho mai provato.. Il fatto che lo attacchi da acceso o da spento dovrebbe essere indifferente giusto? Oggi vedo di farlo scaricare completamente e poi lo attacco.. Vediamo che succede domattina.. Grazie!
  10. #119
    Visto che il problema ti si presenta solo da spento, prova a fare i 3-4 cicli così......facci sapere!
    Se ti va, c'è il tasto Thanks
  11. Il seguente Utente ha ringraziato misterdigex per il post:
    Lara88 (23-05-13)
  12. #120
    Ci provo.. Grazie mille!
