Ti sbagli: il chip NFC della versione N è nella batteria.
Se ora hai capito metti thanks
Forse non hai capito leggi quello che ho scritto prima....
Inviato dal mio GT-I8200 usando Androidiani App
Parlo della batteria di 4000mh. ...non di nfc. ...
ciao, la figlia di un mio amico ha un problema con la batt dell's3 mini si scarica velocemente. se ho capito bene è nuovo 6 mesi circa non so che firmware abbia, mi ha detto che le non ha molte app installate ed è un no brand. gli ho consigliato al mio amico di provare con un reset, oppure fleshareil firmware di jb 4.1.2 che ne pensate?
Problema risolto sostituendo la batteria... Il cellulare non si spegne più, le prestazioni poi dipendono da tanti fattori tra cui la qualità del ricambio stesso...
Ragazzi... ve lo confermo! È un problema di batteria!
Il mio cellulare sembrava impazzito; si riavviava da solo... si spegneva quando era carico al 100% per riavviarsi con batteria a 80%. Si bloccava e il display diventava verde a righine. Ho cambiato batteria e ne ho trovata un'altra difettosa. Alla fine prima di buttarlo.. flasharlo o cambiare firmware ho provato a comprare batteria suggerita da domenicone.
Cellulare rinato. Nessun difetto e ho ancora batteria al 68% dopo una mattinata di uso medio-intensivo sempre connesso.
happyx90 (11-08-14)
Arrivata batteria da 4000mh!
per discutere di batterie maggiorate:
https://www.androidiani.com/forum/ga...aggiorata.html....
Prova prima il wipe data/factory reset (reset alle impostazioni di fabbrica)
Se non va, allora prova con un flash tramite odin del suo firmware attuale che puoi scaricare da sammobile.com previa registrazione. Verifica che il PDA del firmware sia IDENTICO a quello che compare sotto la voce PDA facendo da tastierino numerico (applicazione Telefono) il numero *#1234#
Infine, se non funziona, compra una batteria nuova. Vivamente consigliata la batteria del link eBay postato originariamente da domenico08 e successivamente ripostato da me qualche post dietro. Il link è http://www.ebay.it/itm/181105499635?...84.m1497.l2649
Se ti sono stato utile clicca "thanks", mi raccomando! ;-)
Ultima modifica di Franco014; 09-08-14 alle 23:37
superfox74 (10-08-14)
