Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 33 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 127 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 68 di 68 primaprima ... 1858666768
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 680
Problemi Batteria Galxy S3 MINI
  1. #671
    Quote Originariamente inviato da sabrydance Visualizza il messaggio
    Mmm...ma esattamente da cosa hai dedotto che la batteria non sia originale? Non fatto alcune riferimento a questo..tant è che la batteria è originale Samsung...
    scusami ma non mi ricordo chi volevo quotare.
    in ogni caso pesate una batteria originale ed una maggiorata vedrete che pesera' meno la maggiorata e durera' di meno se non al momento dopo alcuni mesi. al tempo ne comprai una di una marca famosa nei grandi magazzini e mentre quella nokia era durata qualche anno questa duro' 6 mesi.
    piuttosto sapete quale rimedio ci vuole perche' il mio s3 mini ha la batteria originale che dura 12 ore? sicuramente e' un problema di qualche app, sapete quale, grazie.
    Novita' ho disinstallato quasi tutte le app, tranne quelle indispensabili ed il problema e' rimasto. solo ora ho scoperto che questo accade con le batterie comprate sul web, spacciate come originali ed invece non lo sono. togliete l' etichetta e se non c'e' scritto Samsung vuol dire semplicemente che non e' stata prodotta da Samsung, dura la meta' e quando arriva a fine carica si riscarica e ricarica all' infinito e questo brucia i cicli vita della batteria.
    Ultima modifica di jonn; 26-06-17 alle 20:04
  4. #673
    Oct 2018
    Samsung S III mini (GT 18190N) si spegne e riavvia improvvisamente e continuamente: batteria?
    Ciao a tutti,*
    utilizzo da meno da poco più di due anni un Samsung S III mini che da circa una settimana mi dà il seguente inatteso problema:
    si spegne cerca di riavviarsi (senza riuscirci, si spegne, cerca di riavviarsi di nuovo (sino alla comparsa del logo Samsung, senza riuscirci) e così via in loop continuo.
    Nei giorni passati si spegneva quando il livello di carica della batteria era basso, ora lo fa anche quando è a 75% e pure di più… e poi, quando attacco il cavetto – e solo allora si riavvia effettivamente il sistema – la ritrovo crollata da 75 a 3-4%).
    L'ho sempre trattato e ricaricato con la massima cura ed osservanza delle istruzioni; la sola cosa che posso rilevare è che vi è poco spazio disponibile in memoria (ma è a questo livello da almeno un anno ed aveva sempre funzionato perfettamente).
    Leggendo in giro, pare si debba portare in assistenza (facendo backup + ripristino impostazioni di fabbrica + sostituzione batteria).
    Ora, ad occhio a me pare possa dipendere proprio dalla batteria (che sarebbe durata vergognosamente poco!) epperò non credo me la sostituirebbero gratis, per di più l'assistenza vorrà anche un tot per la manodopera.
    DOMANDA:
    credete che mi convenga acquistare una nuova batteria su Amazon o eBay (ne trovo, nuove a quanto par, tra i 6/7 euro e i 16/20 euro), sperando sia proprio questa la causa del malfunzionamento? (Nel caso, come faccio ad essere certo che sia originale? Basta sia scritto che è “compatibile con il modello S III mini GT-18190N” ? o devo annotare il codice scritto sulla Batteria stessa?)
    Grazie sin d'ora.
    P.S.
    Ho notato che il sistema Android assorbe oltre il 50% della Batteria (54% per la precisione): è normale?
  5. #674
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Note 9 6/128-Mi Mix 1 6/256
    Ringraziato 10,233 volte in 8,096 Posts
    Quote Originariamente inviato da kidmarco Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,*
    DOMANDA:
    Grazie sin d'ora.
    P.S.
    Cominciamo dal basso.
    Il sistema Android non dovrebbe andare oltre il 20x100 il 50x100 è decisamente troppo.
    Se vuoi provare a sostituire la batteria prova la Duracell. Il marchio è noto, hai la garanzia ecc ecc. Almeno sei sicuro che è buona e non è un clone... è un po costosa, ma ci sta.
    Tieni presente però che il problema potrebbe essere di altra natura. In concomitanza alla sostituzione (o anche prima) fai un hard reset. Salva prima tutte le cose che devi salvare.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #675
    Oct 2018
    Non so come si faccia il backup dei DATI (per lo più foto, indirizzi rubrica) e delle APPS (praticamente adopero solo Whatsapp – conversazioni e dati come si salvano? come si ripristinano?) e poi Gmail e Messenger (di Facebook)... non ho sostanzialmente null'altro.
    Ho solo poca memoria libera (400-500 Mb su 4,5 Gb)... non so se dipenda da questo.
    Ma perché, se attacco il cavetto di ricarica-batteria, funziona regolarmente?
    Grazie.
  7. #676
    Grazie.
    Anche la memoria disponibile è poca. Per whatsapp non dovresti avere problemi.
    Vai nelle impostazioni (tre pallini in alto) Chat ---> Backup delle chat. Scegli il backup su google drive, se lo desideri seleziona includi video. Poi, esegui backup. Se è la prima volta ci metterà un po di tempo.
    Per facebook messenger non c'è problema. Foto e video risiedono esternamente. Se la rubrica non è sincronizzata con Gmail, vai nelle impostazioni della stessa e esporta i contatti in un file vcf.. Poi copia tutto sul pc insieme alle foto.
    Dovresti poi esser pronto per il reset.
    Se hai intenzione di acquistare la batteria aspetta che arrivi. Poi vedi se farlo o meno. Ricorda ancora che il sistema Android non dovrebbe consumare più del 20x100.
  8. #677
    ciao, anche il mio si comporta come il tuo. Io ti consiglio di cambiare cellulare. Io comprai 4 batterie spacciate per originali e non lo erano. un metodo sarebbe verificare se hanno lo stesso peso.
    invece un modo infallibile per scoprirlo e' questo: togli l' adesivo dove c'e' scritto Samsung e sul corpo della batteria ci deve essere scritto samsung. se trovi altri marchi non e' originale samsung.
    forse quelle vendute e spedite dall' amazzonia sono originali, meglio ancora se in blister.
  9. #678
    Quote Originariamente inviato da vic20 Visualizza il messaggio
    Anche cambiare il cellulare non sarebbe una cattiva idea. Benchè si possa essere affezionati ad un oggetto, arriva il momento in cui le sue prestazioni non sono consone al periodo temporale vissuto. Non dico di buttarlo ma di tenerlo in stand by a favore di un nuovo modello più performante.
  10. #679
    Io non lo uso più perché da subito memoria piena.
    Io ho il galaxy ace 2 e ha la sressa batteria. Ormai è superato ed è di una lentezza pazzesca. Ora uso un octacore e non tornerei mai indietro
    Ultima modifica di jonn; 31-10-18 alle 14:08
  11. #680
    Non posso che quotare. Anche dispositivi di fascia media attuali vanno molte volte meglio. Tutto sommato è anche giusto così. Ogni cosa ha il suo tempo.
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
