Una classica soffiata e pulita dei contatti della SD puo' funzionare? potrebbe essere che la scheda venga vista e non dal sistema per un problema del genere.Provare non costa nulla male che vada sei al punto di prima.
S3Mini (23-05-13)
Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
Salvati i files che hai sulla MicroSD sul PC, prendi la microSD ed inseriscila nel telefono.Vai nelle impostazioni->Memoria>Formatta scheda SD. Riavvia il telefono e prova se funziona se si, rimetti i files che avevi nella SD.
Altrimenti credo che la tua SD è incompatibile con l'S3 mini.
S3Mini (23-05-13)
se hai la possibilita' prova con un altra sd e vedi cosa succede..o come detto da texayan prova a pulire i contatti della microsd riuscissi a risolvere ... comunque se ti fa quegli scherzi salvati il contenuto della sd prima che succeda qualche inconveniente e perdi i dati...
S3Mini (23-05-13)
Ho provato di tutto, e alla fine vado per mettere la scheda SD nel pc per passarci tutti i files, e mi esce sul computer "apri e correggi problema".. quindi era un difetto della scheda che, non so perchè e come, aveva un problema momentaneo ho cliccato su "correggi" e quando l'ho rimessa nel mio Galaxy funzionava di nuovo!
Ringrazio comunque tutti per la disponibilità e per i consigli
salve a tutti volevo chiedere se i video si possono memorizzare direttamente sulla scheda o no.
nel caso si possa fare mi potete gentilmente spiegare i passaggi che devo fare per poter cambiare l'impostazione predefinita grazie
Credo che basti che entri in modalità fotocamera, clicchi su impostazioni e in scorrendo il menú quando arrivi su memorizzazione selezioni scheda sd :-)
Inviato dal mio S3 mini usando Androidiani App
si hai ragione questa funzione esiste solo che anche impostandola non viene applicata ma torna sempre in modalità telefono
Ah strano a me una volta che lo seleziono rimane anche se spengo il cell!
Allora aspetta che ti risponda qualcuno di piú competente di me.. mi spiace non esserti stata utile :-(
ciao, allora prova a togliere l' sd e farla leggere da un pc e fagli fare uno scandisk e poi prova... se non va, sempre da pc salvati il contenuto e prova a riformattarla sempre in fat32 e altrimenti se hai la possibilità prova un altra sd ... mi fa pensare che sia solo un problema di sd... facci sapere...
Ultima modifica di jonn; 01-06-13 alle 15:40
