Non ci crederai.. Ma è ripartito da solo!! Avrà avuto un calo d'umore... Grazie mille!
Ciao simoz90,
stesso telefono tuo e stesso problema...
da nuovo x 2 settimane "ruotava" perfettamente poi basta, solo la fotocamera come a te; che cmq non è comandata dal blocco rotazione nel senso che qualsiasi cosa metti nelle opzioni schermo le icone della fotocamera ruotano.
Il problema a te è sempre risolto? (spero di si!!)
Ti ricordi x caso che operazioni hai fatto x "farlo tornare di buon umore"
Grazie.
Mi auto rispondo :-o
Ho trovato un paio di soluzioni su forum inglesi. Io ho provato la 2. e ha funzionato.
Se qualcuno avesse il mio stesso problema veda qui di seguito.
1.
Turned phone off
Put it into 'odin' mode
Pull the battery while in 'odin' mode, wait a minute.
Put battery back in and turn it on.
After that he said it starting rotating normal again.
All you have to do is turn your settings > display > turn off Auto-Rotate screen then take the battery out, wait 30 seconds or so, turn your phone on, turn Auto-Rotate screen on, and it should work.
ciao ragazzi, vi scrivo perchè ho un problema con il galaxy s3 mini. l'ho comprato da neanche una settimana e, sin dalla prima volta che ho caricato la batteria, ho riscontrato questo problema: quando collego lo smartphone al caricabatterie dopo un po' non risponde più il touchscreen, anche se i tasti di feedback e power funzionano.. il porblema è che non posso fare nulla, perchè non riesco nemmeno a sbloccare il telefono. Ho provato a togliere la batteria, ma dopo poco ch eil telefono era in carica, il problema si ripresentava. Avete qualche idea su come risolvere il problema per favore? può dipendere da qualche applicazione per caso(come la "NoLed") ?
Grazie mille
prova un reset del telefono e se il problema persiste portalo in assistenza!
Ciao. Non so se si è danneggiato il display..ma ora vedo una leggera griglia nella parte bassa dello schermo quando è bianco...prima mi pareva non ci fosse, non è questione di pixel, è molto lieve..Non mi pareva ci fosse prima, cosa può essere?
ha la forma della tastiera, cioè ricalca proprio i tasti della tastiera
Ultima modifica di eiliis; 15-06-13 alle 17:17
Ciao a tutti...ho un s3 mini da pochi giorni, e fino a circa 2 ore fa tutto ok.
Mentre giocavo a songpop..ad un tratto sul display è comparsa una piccola righina verde che divide in due lo schermo. Ho provato a il riavvio e il semplice spengi e riaccendi, ma niente da fare. Ho anche disinstallato il gioco
Qlkn ha vuto questo tipo di problema? cosa consigliate?
