riflasha il firmware stock, dovresti risolvere
Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
robgr (17-08-14)
Domenico avendo letto i tuoi post precedenti.. Proverò a seguire il tuo consiglio... Cercherò una guida
Va bene questa? :
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=289102
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
O ne esiste una di più immediata? Grazie dome
Ultima modifica di robgr; 17-08-14 alle 12:46
Questa è la migliore: in poche parole flashi il firmware stock preso da sammobile.com previa registrazione lo flashi con odin.
Poi se lo vuoi portare in assistenza installi triangle away (a pagamento, ma se lo cerchi nel famosissimo sito nonché app ****** è gratis) così lo accettano per forza.
Questo è il riassunto della guida da te citata.
Se hai gradito il mio riassunto ckicca thanks
Ultima modifica di jonn; 17-08-14 alle 16:30
1) evita di nominare certe app non gradite al forum...
2) se leggi meglio vedrai che triangle away si trova anche free su Xda nella pagina ufficiale... senza cercare di fregare nessuno...
3) se il connettore è ossidato la garanzia, molto facilmente, non lo copre....
comunque un tentativo di ripristino di fabbrica e flash firmware per conferma, si può tentare... anche se dubito risolva.....
Ciao john.. Concordo su tutta la linea. Tra l'altro ho flashato ma senza risultati.. Immaginavo si trattasse di un problema hardware... Considerato questo tu dici che Sostituire batteria non serva? E poi perché pur avendo usato l antiossidante su connettore USB e batteria non è cambiato nulla?
Ciao... ad un mio amico con s2 è successa la stessa cosa e ha dovuto sostituire il connettore micro usb (trovato in rete... dopo che l' assistenza gli aveva detto che si doveva pagare. .. ora non so dirti se per il tuo venga fornito...)... teoricamente dovrebbe essere lui (anche il mio amico aveva provato a disossidare/pulire il connettore senza successo) però ora non ci metto la mano sul fuoco....
In effetti ci avevo pensato anch'io... E visto che problemi di software li h ho esclusi.. La batteria comunque funziona.. L'unica vera anomalia è il connettore USB.. Lo prendo come un hobby e lo ordino via e Bay....
Quindi non dovrebbe essere ossidazione... Non mi a caso non ci sono residui di ossido.. Ho avuto lo stesso problema con un nexus 7.. E ora che ci penso, spesso uso i dispositivi sdraiato con il cavo attaccato e lo appoggio all'altezza dello sterno in posizione verticale.. E quindi facendo pressione sul connettore... Mi sa che è stato svelato l'arcano... Ecco perché non trovavo tracce di ossido.. E perché qualche caricabatterie ho dovuto buttarlo... Della serie A forza di usarlo in quella posizione o si piega il la linguetta interna del device o l'alimentatore Tu cosa ne pensi?
Ultima modifica di robgr; 17-08-14 alle 18:15
