Mah se si ossida la scheda madre e i vari componenti il telefono è da buttare. L'assistenza ti fa pagare un telefono nuovo.
Ma come potrei cercare di asciugare l'interno visto che è troppo poco tempo per essere ossidato?
Ma la sbs potrebbe riconoscere il danno provocato da un loro prodotto?
Inviato dal mio SM-T530 usando Androidiani App
ciao, qualche giorno fa mi è caduta in mare una borsetta in cui avevo il mio samsung s3 mini e un blackberry.
ho subito recuperato la borsa e spento i due telefoni (che erano rimasti accesi) e messi per un giorno nel riso (come mi era stato consigliato).
il blackberry non ha più dato segni di vita, mentre il samsung il giorno dopo mi si è riacceso e ha ripreso a funzionare. il problema si è verificato il giorno successivo: nel momento in cui ho riacceso nuovamente il cellulare questo si è riavviato in modalità provvisoria e da allora non riesco più a tornare alla modalità "normale".
cosa posso fare? è un problema legato all'acqua di mare oppure ad altro?
è inutile dire che in modalità provvisoria mi serve a ben poco non avendo accesso praticamente a nessuna applicazione (praticamente funzionano solo telefono, sms, internet e mail).
ciao.. ti sposto nel thread dedicato...
quindi riavviando varie volte, rimane in provvisoria? dovessi provare a fare un ripristino di fabbrica o wipe da recovery e vedi se cambia qualcosa... altriemnti provi a riflashare il tuo firmware con odin.. se è solo un problema software risolvi, altrimenti potrebbe essersi danneggiato l' hardware a causa dell' acqua...
androidfedex (23-08-14)
ciao jonn, grazie per la risposta.
come hai scritto tu, pur riavviandolo più e più volte il telefono rimaneva sempre in modalità provvisoria.
ho provato a fare il ripristino di fabbrica, ma purtroppo si è riavviato nuovamente in modalità provvisoria.
come faccio, invece, a "riflashare il firmware con odin"? pensi che possa servire?
comincio a temere che sia sia effettivamente danneggiato l'hardware e quindi temo che l'unica soluzione sia di comprare uno smartphone nuovo: corretto?
ciao e grazie di nuovo
ciao, ho paura che si sia danneggiato qualcosa di hardware anchio.. comunque per caricare il firmware, guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3696336.. come ultimo tentativo... se hai problemi digita *#1234# da tastiera e ripota nel thread che ti ho linkato e ti dico che firmware usare e come procedere...
androidfedex (27-08-14)
mia moglie ha fatto fare il bagno al s3 mini di mia figlia e ora sono nei guai....
in pratica l'ho smontato e ripulito, si accende normalmente e funziona benino ad eccezione del display che quando va in stand by con la foto di sfondo di blocco, all'improvviso si accende da solo sempre sulla stessa schermata di sfondo e poi si rispegne e fa sempre quello. ho provato a cambiare anche la batteria, ma il problema persiste. sapreste darmi qualche consiglio????
