Ciao Jonn
Che ci dici dell'ultimo aggiornamento AFR?
Vale la pena tornare "alle origini"?
Facci sapere
Ciao
Ciao Jonn
Facci sapere
Ciao
Ciao john, come me anche tu hai la revisione c1 del firmware, solo che io non ho quello ufficiale, ma quello modificato da un utente su un altro sito famoso, il cui kernel sembra essere migliore anche dal punto di vista del battery drain. Quello che volevo chiederti e se anche a te alcuni widget messi sulla home non vengono caricati, ad esempio quelli per le chiamate rapide dei contatti quando li inserisco sulla home non me li carica, viceversa se inviati tramite rubrica si visualizzano correttamente, fa anche a te questo difetto?
ciao.. ah ok... io ho un il kernel permissivo (ma stock... so che c' è quello mod, ma personalmente non li uso, perchè normalmente ottiimizzano dei parametri, ma creano altri bachi...)... per i widget (parlavi di chiamata diretta?) non ci sono problemi...
cosa ho notato ora, è che se imposti dei contatti rapidi da tastiera (che personalmente non avevo mai provato ), se salvati su sim, dopo un riavvio me li perde..., mentre se salvati su telefono rimangono...
Ultima modifica di jonn; 19-04-14 alle 12:59
diabolicko (25-04-14)
Esatto, sia la chiamata diretta che il widget contatto. Probabilmente e come dici tu può essere il kernel oppure occorreva flashare 2 volte il firmware invece che una, comunque il precedente uzbeko non avevo nessun problema del genere, ma se non ricordo male il kernel era stock.
Ps: il firmware lo reperito sul famoso sito che inizia per "X", il link credo non posso metterlo perciò cercate con google.
mi vanno entrambi... non è che sia qualche app che da il problema? se fai un ripristino continua il problema? se digiti *#1234# cosa ti dice? (per capire se era da flashare 2 volte).... se vuoi provare il kernel stock che uso io , qui.... come problema di kernel è strano (normalmente creano altri problemi tipo wifi, bluetoot, ecc..), però tutto è possibile.... se vuoi fare qualche prova...
ciao jonn, volevo chiederti una cosa..
possiedo anche io il duos (preso ieri) e come firmware montava XXUAMF7 (AFR).
ho fatti i vari wipe e flashato il tuo Firmware I9192XXUBNC1 Knox free Uzbekistan..
premetto che funziona benissimo e non ho problemi di nessun tipo (per l'uso che ne faccio io)..
Unica cosa che ho notato è che sullo stato del telefono risulta personalizzato e non ufficiale..
è normale??
oppure ho sbagliato qualcosa io??
grazie..
Ultima modifica di diabolicko; 25-04-14 alle 03:06
