Si vede che non hai mai avuto il dispiacere di usare l's7562;-) comunque buona fortuna col niovo terminale.
Riapro questo post perchè sono riuscito finalmente a trovare chi come me ha lo stesso problema. Io confermo di avere una delle due sim aziendale e confermo tutti i sintomi descritti nel post iniziale: dapprima con puntualità arrivato al 30% della carica ma ultimamente anche al 40%. Io blocco lo schermo e dopo una decina di secondi riprovo e tutto funziona. E' snervante però perchè capita anche quando si ha bisogno di telefonare velocemente e non puoi perchè il cellulare impazzisce.
S II con BluMak2000 v8.4.1S IV mini duos root
Riapro questo post perchè sono riuscito finalmente a trovare chi come me ha lo stesso problema. Io confermo di avere una delle due sim aziendale e confermo tutti i sintomi descritti nel post iniziale: dapprima con puntualità arrivato al 30% della carica ma ultimamente anche al 40%. Io blocco lo schermo e dopo una decina di secondi riprovo e tutto funziona. E' snervante però perchè capita anche quando si ha bisogno di telefonare velocemente e non puoi perchè il cellulare impazzisce.[/QUOTE]
Mi spiace che il problema continui ad affliggerti, a me non capita più da quando ho cambiato firmware con odin. Se hai ancora il firmware africano, non aggiornato, può succedere che capiti.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
Aggiorno al più presto, solo che è un pò di tempo che non seguo più modding ecc.. Che firmware posso mettere e dove reperirlo?
Io ho
API9192XXUAMF7
CPI9192XXUAMF7
CSCI9192OJVAMF3
Grazie per le indicazioni che vorrai darmi.
Alessandro
Ciao. . Visto che non hai ancora il knox ti consiglio di leggere https://www.androidiani.com/forum/ga...knox-free.html... e di provare il c1 uzbeko free knox linkato al primo post... prima segnati la nazione del tuo dovessi rimetterlo originale. .... se aggiorni ufficiale , invece ti mette il nuovo bootloader che in caso di modiche ti invalida la garanzia (e per il momento non c'è soluzione) e non ti lascia più retrocedere ai firmware ua...
Anche io avevo quel firmware in origine, ci ho litigato per un po' e poi mi sono deciso ad installare con odin quello che ti consiglia john. La maggior parte dei problemi sono spariti.
Comunque, potrebbero sparire anche se aggiorni il tuo firmware originale con l'ultimo recentissimo upgrade disponibile, che dovrebbe portarlo circa allo stesso livello del penultimo firmware uzbeko...anche se, così, incappi nel problema del knox, che potrebbe non interssarti
Ciao ragazzi....
Da qualche giorno anch'io ho il GT-i9192... devo dire che ero da subito contentissimo fino a quando non ho notato un consumo mostruoso della batteria anche in standby.
Cercando un po' in giro ho visto che non sono l'unico e le soluzioni che ho trovato sono tre... o si manda in assistenza (dovrebbero cambiare la scheda madre) oppure si fa il root e con Titanium si stoppa il processo Google Contact Sync, oppure si mette una rom come si deve...
L'unica cosa è che ho fatto la pirlata di aggiornare il firmware (il telefono me lo ha proposto e pensavo di risolvere il problema della batteria) e ora ho la I9192XXUBNB1 che non mi permette di rimanere in garanzia....
Avete qualche soluzione da suggerirmi ?? (Essendo con garanzia europea posso farlo riparare dopo l'estate, ora mi serve e immagino che se lo facessi subito mi arriverebbe dopo le ferie...)
Paul
Se è un problema software, risolvibile tramite la disattivazione del processo Google Contact sync, non vedo cosa possa servire mandarlo in assistenza per la sostituzione della scheda madre....
Io non ho registrato un così mostruoso consumo della batteria, mi sembra abbastanza nella media degli altri smartphone android. Il problema è generalizzato e causato dalla pessima ottimizzazione del sistema operativo.
Mi sembra di aver capito che il problema sia hardware, ma disattivando quel software si ottiene una quasi risoluzione, non so a scapito di cosa.... non ci ho capito molto...
Per quanto riguarda la batteria, non mi sembra normale che di notte, in standby, con tutto disattivato tranne le due sim, si perda un 30-40% di batteria....
Ciao
Paul
Mi sa che ho risolto....
Ho fatto due mosse, non so quale delle due abbia contribuito, se non entrambe:
1 - ho caricato completamente la batteria per la seconda volta (il telefono è una settimana che ce l'ho)
2 - ho riavviato il telefono
Boh... ora il consumo della batteria sembra ragionevole....
Ciao
Paul
