Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[GUIDA] Flashare Firmware Stock con Odin
  1. #11
    Jan 2014
    la garanzia cmq nn è valida perchè chi me l ha venduto mi ha truffato (mi ha dato uno scontino pero la partitiva non esiste)
    quindi non ho niente da perdere... alla fine il cellulare cmq cosi non lo posso usare... per favore puoi spiegarmi passaggio per passaggio come posso impostare la lingua italiana
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da trottola2008 Visualizza il messaggio
    a questo punto cambia il firmware e fai prima... quindi leggiti il primo post....
    comunque riasumendo : qui trovi odin , se non hai il kies installato sul pc, installla solamente i driver qui.... e come firmware usa questo...
    quando si riavvia dopo il flash lasciagli finire il tutto e poi spegnilo e fai wipe dalla recovery (come da primo post)... al riavvio imposti l' italiano e hai tutto come nuovo... se ci sono problemi, dimmi dove non ti torna...
    Sto eseguendo la procedura, ma quando vado a selezionare il file su PDA dopo aver aperto ODIN non mi trova il file estratto, mi trova solo il file ancora zippato, è normale oppure ho sbagliato un passaggio?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da EleElena Visualizza il messaggio
    dallo zip, devi estrarre il file xxxxxxx.md5 contenuto appunto nello zip e poi selezioni quello, da pda..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    EleElena (11-07-14)
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok, adesso ci sono, avevo fatto un attimo di confusione, ma ho fatto ed è andato tutto ok e adesso ho l'italiano!
    Grazie mille.
  8. #16
    Jul 2014
    Ciao a tutti.
    volevo mettere Android Kit Kat sul mio device, cercando di non perdere la garanzia.
    Le info del telefono sono:
    AP: I9192XXUBNB1
    CP: I9192XXUBNB1
    CSC:I9192OJVBNB1
    CSC-Code: AFR
    La mie domande sono:
    1) Posso installare il firmware russo con odin sul mio device?
    2) Nel caso dovesse succedere qualcosa, posso ritornare al mio Jelly Bean?
    3) Quando uscirà il Kit Kat ufficiale per il mio telefono, posso installare quello? In questo caso, la garanzia è ancora valida?
    Grazie mille
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da mejik88 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    AP: I9192XXUBNB1
    CP: I9192XXUBNB1
    CSC:I9192OJVBNB1
    CSC-Code: AFR
    Grazie mille
    ciao....
    1) si
    2) se flashi quello ufficiale no.. se usi quello del thread https://www.androidiani.com/forum/ga...knox-free.html, puoi tornare al jb... (unica cosa, pare che quello che scarichi AFR non ti ripristini il codice della nazione esatta, ma un' altra .. e quindi non regolare per la garanzia.. se vogliamo essere precisi..)..
    3) si puoi... (teoricamente dovrebbe ripristinare anche il codice nazione e dovrebbe tornare in garanzia..)...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    mejik88 (28-07-14)
  11. #18
    Jul 2014
    ciao....
    1) si
    2) se flashi quello ufficiale no.. se usi quello del thread, puoi tornare al jb... (unica cosa, pare che quello che scarichi AFR non ti ripristini il codice della nazione esatta, ma un' altra .. e quindi non regolare per la garanzia.. se vogliamo essere precisi..)..
    Quindi, a quanto ho capito, se adesso decido di passare a Kit Kat, finchè non uscira il firmware ufficiale per la regione AFR sarò scoperto dalla garanzia, successivamente posso rimettere quello e dovrebbe essere valida.
    Perchè dici teoricamente? Perchè potrebbe accadere, come in JB, che non venga ripristinato il codice Nazione? Se devo correre questo rischio forse mi conviene aspettare il firmware ufficiale, il mio telefono ha solo qualche mese, è ancora in tempo di dare problemi
    Un osservazione, il codice nazione quindi non si può cambiare? Ricordo che ai tempi del Nokia N70 cambiavo solo il codice nazione e via Nokia Suite scaricavo gli ultimi aggiornamenti
  12. #19
    1.Quindi, a quanto ho capito, se adesso decido di passare a Kit Kat, finchè non uscira il firmware ufficiale per la regione AFR sarò scoperto dalla garanzia, successivamente posso rimettere quello e dovrebbe essere valida.
    2.Perchè dici teoricamente? Perchè potrebbe accadere, come in JB, che non venga ripristinato il codice Nazione? Se devo correre questo rischio forse mi conviene aspettare il firmware ufficiale, il mio telefono ha solo qualche mese, è ancora in tempo di dare problemi
    3.Un osservazione, il codice nazione quindi non si può cambiare? Ricordo che ai tempi del Nokia N70 cambiavo solo il codice nazione e via Nokia Suite scaricavo gli ultimi aggiornamenti
    1. si..
    2. teoricamente , perchè alcuni firmware non lo cambiano in automatico.. oppure lo cambiano con un' altra nazione.. quindi lo saprai solo dopo aver provato.. (io ho solo avvertito , perchè è già successso)...
    3. il codice nazione si può cambiare, ma serve il root .. e se fai il root flagghi il knox e perdi la garanzia (per il momento )....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    mejik88 (28-07-14)
  14. #20
    Salve, vi espongo il mio problema. Ho un S4 mini con le seguenti caratteristiche di OS :
    AP : I9192XXUBNB1
    CP : I9192XXUBNB1
    CSC : I9192OJVBNB1
    AFR.
    Avevo una volta rootato il telefono con la guida presente qua :
    https://www.androidiani.com/forum/ga...-gt-i9192.html
    Poi non mi ricordo per quale motivo, decisi di togliere i permessi di root con una procedura che non ricordo dove lessi.
    Quando sono andato ieri l'altro a voler rimettere il root, mi trovo il problema che la cwm non si installa anche se tutto sembra andare a buon fine. Rimane la recovery stock. Quanto letto nella guida dice di dover per forza a questo punto riflashare il firmware originale con odin. Non si puo' evitare ? Se no, posso riflasharlo tranquillamente con il firmware :
    I9192XXUBNB1_I9192OJVBNB1_I9192XXUBNB1_HOME.tar.md 5
    A quel punto,dovrebbe reinstallarsi tranquillamente anche la cwm ?
    Grazie mille.
    PS : Da notare che se faccio verifica aggiornamenti mi dice : Il dispositivo è stato modificato. Non sono disponibili aggiornamenti. ( famoso flag knox ? )
    Ultima modifica di freddie974; 25-08-14 alle 18:18
