@Say lo vedi nella home di sezione tra gli ultimi thread in cui sono stati inseriti post.... E se ancora non lo vedi consulta l'indice di sezione in rilievo......
Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
Ultima modifica di Marko B.; 21-11-14 alle 21:08
Trovsto, grazie!
Da quando il tasto GPS è diventato POSIZIONE voi lo tenete sempre acceso o lo accendete al bisogno?
dite la vostra qui sotto! grazie e buona giornata
John è ovvio che non è un "problema"...sono ben altri i problemi, ci mancherebbe!! Con tutto il rispetto, io non ho nessun conoscente che abbia un S4 mini, quindi funzione di un forum credo sia anche condividere le idee tra i possessori di un cellulare (ad esempio) senza che questi siano per forza dei "problemi". Ciao
Ho un problema memoria... allora premetto che ho l's4mini da un annetto e non mi ha mai dato problemi. Da un po'di tempo non mi fa più scaricare le app perché mi dice che ho la memoria piena. Ok. Vado a cancellare altre app per far spazio alla nuova ma secondo il telefono continua a non esserci spazio anche dopo avere cancellato quasi tutte le altre!! Non c'è un qualche modo per aumentare la memoria del telefono??? Con una scheda sd risolverei? Aiutatemi
Ciao. Probabilmente hai nella memoria interna del telefono molte foto e filmati giusto? Nel caso installando una SD dovresti risolvere il problema trasferendo foto e filmati dalla memoria interna a quella della SD. Se ti servono info su quale SD acquistare chiedi/consulta qui https://www.androidiani.com/forum/ga...cquistare.html
Salve a tutti, ho un problema con il mio s4 mini Wind 4.2.2, ovvero quando tento di installare un file APK non si clicca installa. Avete qualche soluzione?
Scarica android zip e prova ad aprire il file da li.
