quel thread non è aggiornato e il link non funziona.. meglio quello orginale su xda dove c'è anche il kernel aggiornato da Arco qualche giorno fa
[RECOVERY][ROOT] Samsung Galaxy S4 Mini LTE (GT-I9195) - xda-developers
Gravissimi problemi per le batterie di Galaxy S4: si gonfiano e perdono drasticamente efficienza | Hardware Upgrade
andiamo bene...
cmq metterei nel primo post le info per il cambio kernel e di come capire se c'è drain
Ultima modifica di marci1980; 14-10-13 alle 20:30
Buona sera ragazzi ho postato la stessa domanda in s4 mini duos (pensando che vada bene la stessa batteria). Ho trovato in un noto sito di e-commerce molto famoso (inizia con la T), una batteria originale samsung s4 mini (ancora non in stock) da 2900mah. Ho chiamato per avere notizie e mi hanno garantito la futura disponibilità e l'originalità samsung. Secondo voi di che cosa si tratta?
gli scarti li fanno tutte le aziende, anche i fornitori più blasonati, ma ciò non vuol dire che sono fallati anche altri tipi di prodotti, perchè parliamoci chiaro, stiamo parlando di due batterie diverse, e non è neanche appurato che il produttore subappaltatore sia lo stesso, tantomento lo stabilimento di produzione.
In più batterie esplose, gonfiate o stranamente morte non ne abbiamo notizia su s4 mini eppure è in vendita da 4 mesi,
quindi sarebbe utile evitare inutili allarmismi.
Ciao ragazzi,
io ho un s4 mini duos (i9192) ho lo stesso problema di battery drain che avete riscontrato voi nel I9195 una cosa che ho notato è che se dopo una carica completa rimuovo il caricabatterie e faccio un riavvio del sistema senza fare telefonate il drain della batteria è molto molto lento ,parliamo del 1%/2% in 8 ore,alla prima telefonata o messaggio parte lo scarico batteria che si può interrompere facendo un altro riavvio... secondo voi il kernel di arco68 che si trova su xda è compatibile con il mio terminale?
si, in effetti è proprio così. il drain parte dopo che si usa il telefono in una qualsiasi delle sue funzioni. se non lo si "sveglia" la perdita di carica è regolare.
per la compatibilità del kernel sul tuo s4 dovresti provare a chiedere direttamente ad arco così vai sul sicuro. oppure una volta installata la cwm e fatto tramite quella un nandroid backup puoi provare tu stesso a flashare il kernel. se il telefono non parte ripristini il backup (però fallo solo se sei esperto di queste cose)
Ultima modifica di goten; 15-10-13 alle 14:29
Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
triedro (16-10-13)
ieri dopo oltre due ore complessive di telefonate, decine di mail, whatsapp, mezz'ora fb, mezz'ora navigatore, 40 minuti di giochi e web alle 23.00 dopo oltre dodici ore avevo ancora il 25%.. mah ci capisco poco.. ieri la batteria sembrava non finire mai
ps io non faro' il root perchè temo per la garanzia.. speriamo bene in un aggiornamento firmware
Quasi 3 giorni di autonomia
Juice defender profilo bilanciato + Antutu Cpu master 384-810Mhz Ondemand
