Ma per la prima ricarica di un nuovo telefono(s4 mini) quanto e quando effettuo la ricarica? Lo carico allo 0% o appena preso fuori dalla scatolina? E per "quanto", devo lasciarlo caricare fino al 100%, dalle 6/7h o, invece, 12h?
Aspetta che ti da il segnale di carico e poi lo stacchi... 6h sono inutili, in massimo 3h si carica da zero, ed in ogni caso non è completamente scarico appena lo prendi.
Per curiosità fai il test descritto qui: Pietro Ippoliti Thorndyke : Samsung GT-I9195 S4 mini difettosi
il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it
Forse arrivo tardi nella risposta, ma più i processori aumentano di clock e più naturalmente scaldano, non ci si può fare niente. Ogni smartphone di medio alto livello scalda un sacco, lo dico da ex possessore di s advance, che anche con un click inferiore scaldava un sacco anche quello. Per quante ne so ho avuto in mano parecchi samsung, s s2 s3 s4 e s5, e tutti hanno avuto problemi di surriscaldamento, da qui ne deduco che sia normale nei samsung, degli altri non posso dire niente...
Using Tapatalk
Oggi mi è successa una cosa stranissima. in 7 ore e mezza sono sceso dal 100% al 19% con un 1h e 20minuti di schermo attivo e 15 minuti di chiamate.... ho disinstallato un app che avevo installato ieri (google traduttore) e messo in carica ovviamente.
mi devo preoccupare ?
Non è una cosa normale che la batteria sia scesa così velocemente con un uso limitato come quello da te descritto. Prova a fare una calibrazione della batteria come descritto qui https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
Fai sapere poi
Ho comprato il telefono a ottobre 2013. Ho risparmio energetico attivo, wi fi/connessione dati sempre attiva e la barra della luminosità l'ho impostata a metà. Detto questo ho problemi con la batteria.
Purtroppo abbastanza volte la batteria è scesa sotto il 10% e molte di queste volte il telefono si è spento (errore mio xk so che fa male alla batteria). Ultimamente quando lo metto in ricarica da spento compare il simbolo della batteria in ricarica ma la batteria non si carica proprio in quanto il livello verde di carica non si alza. Lo devo per forza accendere per farlo ricaricare. Perché?
Quando gioco per un po a clash of clan lo schermo e la batteria scaldano tantissimo. Perché?
Molte volte la percentuale passa da 20 a 15 a 5 (insomma fa grandi sbalzi) e poi magari a una determinata % ci resta per un bel po. E per ultima cosa: le ultime due volte che era in carica da acceso ci ha messo 3 ore per arrivare da 5 a 50 % quando il telefono una volta lo caricavo in due ore circa. E inoltre la % scende molto piu velocemente in questo periodo navigando con wi fi rispetto a mesi fa.
Qualcuno può spiegarmi questi comportamenti anomali? Cosa devo fare? Cambiare batteria?
spostato nel thread batteria...
prima di aprire nuovi thread diamo un' occhiata all 'indice di sezione....
il tutto fa pensare alla batteria che se ne sta andando... (ti fa anche sbalzi del tipo dopo un riavvio scende di colpo la percentuale e poi magari risale?)...
comunque non sei l' unico ad avere problemi di batteria (durata e riscaldamento eccessivo)... vedi in questo thread... hai la possibilità di provare con un' altra batteria? puoi provare anche a ricalibrarla... se potesse servire.. ma nel tuo caso ne dubito...
Ultima modifica di jonn; 17-07-14 alle 08:33
Se avessi un'altra batteria avrei già fatto una prova ma no dispongo di una seconda batteria. Non mi fa il tipo di sbalzi che mi dici te cioè che la percentuale risale. Ho già provato a ricalibrare la batteria più volte ma anche se, esempio, la ricalibro poi comunque mi succede (non sempre) che arrivata a 20 passa a 15 ecc (una volta addirittra da 34 a 15). Che sia da cambiare?
