Pagina 52 di 87 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 868
[Ufficiale] Thread Consigli Batteria (Galaxy S4 Mini)
  1. #511
    Androidiano L'avatar di thorndyke
    Reggio Calabria
    S10e, XZ1 Compact, S4mini
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da marchrius Visualizza il messaggio
    Esiste un firmware stock dove il problema è stato risolto? O l'unica soluzione è l'assistenza o i kernel modificati?
    Non esiste, e non è detto che risolvi con quel kernel modificato.
    Jul 2014
    Ciao Marko B
    la batteria sembra si stia stabilizzando in durata,ho seguito alla lettera la calibrazione come descritto in quel topic
    mi consigliavi un "reset"
    vorrei provare a farlo anche perchè mi si è bloccato play store
    questo rispistino alle condizioni di fabbrica azzera anche la calibrazione della batteria?
    Quote Originariamente inviato da Marko B. Visualizza il messaggio
    Ok. Un'ultima cosa Pamela: già che hai detto di non aver ancora installato nulla puoi anche provare a fare un reset, cioè un ripristino alle condizioni di fabbrica. Ci arrivi da impostazioni ▶ account ▶ backup e ripristino ▶ ripristina dati di fabbrica.
    Attenzione però che ti riporta il telefono come da nuovo: reset completo della memoria interna del telefono. Sono escluse la sim card e la SD card (memoria aggiuntiva ). Forse non servirà a farti risolvere ma si sa mai.
  4. #513
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da thorndyke Visualizza il messaggio
    Veramente io ho risolto con il kernel di arco. Mi rompe solo non poter tornare ad un firmware completamente stock nemmeno volendo... però fortunatamente mi trovo bene con la configurazione che ho ora.
  5. #514
    Reggio Calabria
    Si ricordo che nel tuo caso è andata bene... ma non sempre si risolve.
  6. #515
    Senior Droid L'avatar di V3rsus
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Ciao ragazzi, la mia ragazza ha da un anno un S4 Mini (a mezzo anno gli è stata cambiata la scheda logica), la batteria gli dura più o meno 3 ore di schermo accesso ma l'unico problema che gli da è che quando arriva tra il 10/15% comincia a diminuire velocemente la batteria o a chiudersi il cellulare e a non riaccendersi più anche al 10%..
    A volte è capitato che era al 15% e dopo 1/2 minuti ha riattivato lo schermo ed era al 4%..
    Vorrei sapere dunque se la batteria è andata (magari perchè lo usava mentre lo caricava o lo usava fino a quando non si spegneva il telefono) o per altri motivi, perchè alla fine la durata della batteria è buona ma solo alla fine da questo problema..
    Grazie in anticipo ragazzi!
  7. #516
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da V3rsus Visualizza il messaggio
    spostato nel thread dedicato...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    V3rsus (20-08-14)
  9. #517
    esiste anche un kernel modificato che mi permette di togliere il drain e migliorare la gestione del processore o meglio dire frequenze? pero ho una rom originale no brand 4.4.2 spagnola..
  10. #518
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ragazzi chi può aiutarmi?
  11. #519
    GT-I9195
    Io non posso aiutarti ma posso dirti di aver avuto lo stesso problema, ho aperto un thread su xda dove sono stato ignorato come al solito: pm8921_bms_low wakelock after battery low wa… | Galaxy S4 Mini | XDA Forum
    Probabilmente ha anche lei questo bizzarro wakelock quando la batteria scende sotto il 15% (anche se a me non succede sempre, e non sempre alla stessa percentuale).
    In realtà lo carico praticamente sempre al 20-30%, infattidi questo problema me ne sono accorto solo recentemente... comunque la mia batteria ha solo pochi mesi, non credo sia per via dell'usura, ma tutto può essere.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marchrius per il post:
    V3rsus (21-08-14)
  13. #520
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    [quote name="V3rsus" post=5998840]Ragazzi chi può aiutarmi?
    In realtà lo carico praticamente sempre al 20-30%, infattidi questo problema me ne sono accorto solo recentemente... comunque la mia batteria ha solo pochi mesi, non credo sia per via dell'usura, ma tutto può essere.[/QUOTE]
    Ehi ciao, bhe si per te non può essere la batteria però lei anche se lo ha da 1 anno e quindi la batteria è un po usurata, tutto sommato dura abbastanza la batteria ma si presenta soltanto questo problema alla fine..
    Inviato dal mio One usando Androidiani App
