Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
s4 mini e surriscaldamento
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Master23
    Oggi mentre ero in viaggio ho fatto una partita a plants vs zombies 2 e dopo 25 minuti ho smesso. Ero in modalità offline e la temperatura del telefono era arrivato a 45°. ( l ho visto grazie al widget di antutu benchmark)
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Master23 Visualizza il messaggio
    Ciao,se non vuoi friggere un uovo con il tuo cell devi innanzitutto disattivare le varie app oppure widget che non utilizzi frequentemente.Inizia ad non usare sfondi animati(sono i primi che riscaldano il cell e dimezzano la durata della batteria),widget del meteo oppure di verifica uso ram,cpu,batt o altro.chiudi tutti i giochi dopo averci giocato.Per chiudere le varie app clicca il tasto home per più di 2 secondi e clicca sull'icona a dx(quello con la x)subito dopo sempre con la stessa operazione clicca il tasto sx e clicca Canc.memoria fino a quando non esce "0 applicazioni chiuse".Chiudi i vari social network se non gli utilizzi di frequente.Facendo queste semplici operazioni non solo il tuo cell non riscalderà più ma noterai anche una durata più lunga della batteria (se disabiliti la funzione LTE,la batt durerà ancora di più).
  4. #13
    Costa quelle cose le sapevo già. Comunque io ho una Cover di gomma. Può essere che influisca sul riscaldamento?
  5. #14
    Ciao hai risolto col riscaldamento del Cel? Ma può dipendere dalla micro sd o dalla Mirco sim? Io ho lo stesso problema con s4 mini dual e mi viene il dubbio che possa dipendere da questo
    Inviato dal mio GT-S7582 usando Androidiani App
  6. #15
    No non ho risolto. Se lo utilizzo soprattutto con la connessione attiva si scalda e arriva a 40°. Questa Sera è da un po che sto usando whatsapp e si è scaldato . Comunque non credo dipendi dalla scheda SD.
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  7. #16
    Io ne ho cambiati due di dual sim con batteria che riscaldava fino a 50 gradi anche senza averne fatto grande utilizzo. I giochi non li uso per niente. Pensavo che potesse dipendere dal dual sim quindi volevo provare a prendere il mini normale ma a questo punto ci rinuncio perché è la stessa problematica che ho riscontrato io. Bocciati tutti. È da lunedì che impazzisco. Ne ho comprati due per farne il confronto. Ora mi fermo e resto fedele al mio s7582 costa solo 100 euro ed è perfetto, veloce non surriscalda. Unica pecca motivo per cui volevo cambiarlo è la fotocamera anteriore troppo da meno di un mega.
  8. #17
    Hai comprato 2 s4 mini?!?!? O.o comunque se non lo utilizzo non si scalda.
