Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 50
[Ufficiale] Thread Gestione Rubrica S4 MINI
  1. #21
    Jan 2014
    Brescia
    iPhone 11
    Eliminare le icone nella rubrica
    Chiedo se possibile eliminare le icone (dove uno può associare una foto ai contatti).
    Sinceramente non le utilizzo e vorrei avere la rubrica un po più "pulita".
    Senior Droid L'avatar di Marko B.
    Ringraziato 118 volte in 113 Posts
    Alex ci sono già vari thread in cui si parla di rubrica e problemi connessi. Val sempre la pena di fare una ricerca prima di aprire nuovi thread.
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  4. #23
    Apr 2014
    Salve a tutti. Da poco passato al mio s4mini provenenedo da nokia sistema Symbian.
    Ho un problema con la rubrica.
    Ho importato dalla sim i contatti telefonici sul dispositivo. Imposto i contatti da visualizzare solo quelli del dispositivo ed effettivamente nella rubrica visualizzo solo quelli. Quando, però, voglio effettuare una chiamata e per esempio scrivo un nome mi fa scegliere tra 2 contatti identici tra di loro. Per me è un problema perchè uso molto l'auricolare e ogni volta ho il problema della selezione tra i due contatti.
    Ho anche provato con la sincronizzazione con l'account gmail, ma mi dà sempre lo stesso problema.
    Qualcuno sa aiutarmi?
  5. #24
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Ciao e benvenuto sul forum
    ho verificato personalmente, ma effettivamente questo non succede..I problemi sono essenzialmente 2:
    1)prova a verificare che effettivamente non ci siano doppioni nella SIM;
    2)verifica che quel "doppione" non sia relativo ad un app di terze parti (ad esempio, nel caso in cui scrivessi il nome di una persona presente su whatzapp, comparirà quel doppione, con accanto però, l'icona di whatzapp. In questo caso, puoi tranquillamente eliminare tale scheda, effettivamente poco utile.)
    Tienici aggiornati
    p.s. passa a presentarti nella sezione dedicata
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  6. #25
    Apr 2014
    Ciao grazie per la risposta, ho risolto.
    Ho dovuto cancellare tutti i contatti dalla sim una volta che ho sincronizzato il tutto con l'account gmail. Altrimenti l's4 mi "vedeva" sempre il contatto sia sulla sim che sul dispositivo e/o sull'account gmail.
  7. #26
    Feb 2011
    Ciao a tutti.
    Sono al mio terzo cell Android (un Samsung s4 mini)
    Ho dovuto cambiare la sim per via del cambio di formato (e del fatto che non mi fidavo a ritagliarla) da sim a microsim
    Importo ed esporto i vari contatti e, dall's4 mini, cerco di copiare i contatti sulla nuova sim.
    Il problema è che me ne copia circa 70 e poi, senza dare errori, non ne copia altri. Se ne cancello qualcuno sulla sim e riprovo, copia tanti contatti quanti ne servono ad arrivare a questa settantina e poi non ne copia altri (come se non ci fosse spazio ma, ripeto, non ho nessun messaggio di errore).
    Vi chiedo:
    - una microsim NUOVA dovrebbe avere ragionevolmente almeno tanta memoria per i contatti quanto una sim di tre anni fa, giusto?
    - esiste qualche app per Android (o qualche opzione di impostazione che non ho trovato) per sapere quanti contatti ci sono in sim e, soprattutto, quanti ancora ce ne stanno (del tipo N usati su M disponibili)?
    - sapete di qualche problema con la gestione dei contatti in sim peculiare di Samsung S4 mini o di Android 4.2.2?
    Grazie dell'aiuto a chiunque mi dovesse leggere.
    PS
    Se avessi sbagliato il contesto in cui ho pubblicato la discussione, chiedo scusa
  8. #27
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    sposto nella sezione del tuo terminale
  9. #28
    Io sulla sim ho piu di 200 contatti. Può darsi che te li abbia copiati ma che non li visualizzi. Se ancora non l hai fatto fai la seguente prova: entra nella rubrica....fai tap sul tasto sinistro in basso e si aprono le opzioni della rubrica...da qui selezioni "Contatti da visualizzare" e scegli "Sim". Prova a guardare ora come si presenta la rubrica.
  10. #29
    Puglia
    Hai provato a spostare i contatti a "scaglioni"? Prova magari a spostarli a gruppi di 30/40 e non tutti insieme. Io non ho mai avuto problemi nei backup/restore, e sulla sim ho anch'io più di 200 contatti. Se quest'operazione non dovesse andare a buon fine, prova ad effettuare il restore con un altro telefono se ti è possibile. Può essere anche che la SIM, seppur nuova, possa presentare alcuni difetti in fase di scrittura, chi può saperlo.
    A presto
  11. #30
    Baby Droid L'avatar di rossorsi
    Apr 2014
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto e chiedo scusa se avete già trattao questo argomento ma non sono riuscito a trovare niente al merito.
    Cerco di esporvi al meglio il mio problema:
    ho recentemente aquistato il galaxy s4 mini (non mi dilungo sulle funzionalità positive che ho percepito arrivando dal "symbyan") e volendo sincronizzare la rubrica di outlook che ho sul pc, scarico il prg apposito (Kies), collego il dispositivo e sincronizzo il tutto. L'operazione va a buon fine ma, quando vado sulla rubrica del dispositivo mi accorgo che non ho più le foto dei contatti e pur accortesi che i miei contatti sono divisi per gruppi non me li mette nei gruppi di appartenenza.
    Ho sbagliato qualcosa o la cosa non è possibile eseguirla???
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte e vi saluto tutti.
