Capito, capito. Quindi mi conviene acquistare tipo un S3 Neo che viene fornito con Kitkat e funziona bene? L'S4 Mini mi sembra che nell'aggiornamento a KK abbia abbastanza problemi. (Scusate l'OT)
KitKat funziona cosi, non sono problemi di un determinato aggiornamento, ma tutti i devices con KitKat hanno le stesse limitazioni! Ma quello che ti han detto sopra non è vero! Tutte le app scrivono su SD (a meno di quelle che non lo fanno, ma dipende dall'app e non da KK) per sapere realmente i limiti che ha KK dovresti cercare qui sul forum che qualcuno aveva fatto una guida che spiegava dettagliatamente la cosa!
KitKat funziona cosi, non sono problemi di un determinato aggiornamento, ma tutti i devices con KitKat hanno le stesse limitazioni! Ma quello che ti han detto sopra non è vero! Tutte le app scrivono su SD (a meno di quelle che non lo fanno, ma dipende dall'app e non da KK) per sapere realmente i limiti che ha KK dovresti cercare qui sul forum che qualcuno aveva fatto una guida che spiegava dettagliatamente la cosa![/QUOTE]
Sulle limitazioni lo so e non mi interessa, ma sto valutando il fatto che, vedendo sul forum, quasi tutti hanno problemi su S4 mini con kitkat, tra cui vari riavvii random.
Samsung Galaxy S III NeoANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
Ah, quello non so, ho letto anch'io...ma non ne ho mai avuti personalmente, e che io sappia nemmeno 4 miei amici che lo hanno! penso dipenda anche dalla compatibilità delle app che hai installato...
Io non vorrei rischiare, dato comunque che cambio cellulare ogni 1-2 anni. In giro vedo che molti hanno problemi con kitkat su questo terminale.
Ricordi dov'è quella spiegazione x potere linkarmi? Grazie..
In giro dove? Io noto invece tipo un 50% negativo e un 50% positivo con KK su questo dispositivo.. Cosa che è molto discordante.. Io trovo bizzarro con JB più RAM e meno batteria, con KK il contrario..
Tecnicamente se si ha RAM più bassa la batteria dovrebbe essere meno dispendioso... Non trovate? È questo che non capisco... A parte le app inutili preinstallati che certamente succhiano più batteria...
Forse bisognerebbe essere leggermente più obbiettivi nel dare valutazioni positive o negative sentenziando a titolo personale la riuscita o il fallimento di un sistema operativo Android.
Questo è uno dei più famosi forum riguardante Android del panorama italiano e punto di riferimento di ogni persona, dotata di un accesso internet, nel quale esprimere le proprie perplessità o problemi sul proprio device e sulla sua versione di Android.
Presumere il fatto che chiunque abbia un Samsung S4Mini con kitkat sia venuto qui ad esprimere il suo parere POSITIVO o NEGATIVO, vuol dire non pensare obbiettivamente. Ad esempio mio padre, soddisfattissimo del suo S4Mini mai si sognerebbe di farlo... anche la figlia dodicenne del mio amico!
Per molti un telefono è un telefono... si naviga, si gioca, ci si messaggia e c'è qualcosa che non va solo se non si riesce più a fare queste cose (e allora, qualcuno, cerca su Andoidiani).
In un "luogo" dove chi ha problemi cerca le soluzioni è facile che ci siano PIU' persone che si lamentano... ma bisogna pensare anche che esistono molte persone che non hanno nulla da lamentare e per questa ragione NON fanno sentire la loro voce!
Non esistete uno "sbarramento" in percentuale o un "quorum" come in politica: anche se qualcuno ha dei problemi con il suo S4Mini e viene qui a sottolinearlo, magari arrabbiandosi, non vuol dire che ci siano problemi in generale, infatti basta uscire da questo forum e googolare sul web e ci renderà conto chi ogni problematica è rara e strettamente soggettiva.
Ovviamente sono solidale con chi ha problemi... li leggo e nel possibile cerco riscontri...
ma tra collaborare o dire che KitKat è un "bidone" e speriamo che arrivi Lollipop (che invece va bene), c'è una bella differenza!
Ora, questione trattata e ritrattata (oltre che trita e ritrita) della scrittura delle APP sulla SD esterna:
KitKat e Lollipop funzionano praticamente nello stesso modo.
La possibilità di scrittura sulla SD esterna è PERMESSA nel caso si rispettino le regole di autorizzazione in scrittura del sistema operativo.
Ogni App di terze parti (non di sistema) può scrivere solo nella cartella a se riservata, in modo da garantire un alto livello di sicurezza ed impedire che App malevoli scrivano dove non devono.
Si può avere un App in Kitkat che scrive su SD??? Si, basta saper programmare BENE e molti produttori lo hanno gia fatto!
Come mai Lollipop può scrivere sulla SD???
Lollipop si comporta esattamente come Kitkat, cioè agisce secondo le regole di permissività in scrittura dettate da Android!
Quindi come mai la gente dice che su Lollipop hanno tolto questi limiti?
FALSO: non è stato tolto nessun limite di scrittura, i sistemi lavorano nello stesso modo. L'unica differenza è che per la programmazione delle App in Lollipop, Google ha fornito un nuovo Developer Tool (tool di sviluppo App) semplificato che facilita la gestione delle permissività. ( Android 5.0 Lollipop changes the way your SD card works ? and that's a good thing | Android Central )
Lo si poteva fare già prima, bastava avere lo SKILL per farlo... infatti molte App di qualità lo facevano.
Ora, in Lollipop, anche i meno preparati possono gestire le permissività mediante un tool semplificato!
Anche in Android, come nella vita comune (soprattutto in questi tempi) avere più "sicurezza" implica perdere alcune "libertà", ma c'è sempre il modo per far tutto, anche se è più difficile e va fatto nello stretto rispetto delle regole.
PS: ahahahahah quest'ultima sembra davvero una dichiarazione politica
Ultima modifica di Cryo30; 17-02-15 alle 10:27
CapitanNemo (17-02-15),DarGio (17-02-15),sgana (17-02-15)
Grazie per la risposta esaustiva! Non ho quotato perchè sarebbe venuto un post lunghissimo, ma va bene cosi'.
Sinceramente hai ragione, se non avessi problemi con questo cellulare non verrei ad esporlo qui. Ho un pò le idee confuse, ho sempre preferito l'S4 Mini per il suo design e per le caratteristiche dell'HW, anche se sono più intento a comprare un S3 Neo, dato il costo ridotto. Sono ritornato al punto di partenza con questa risposta, ovvero non so più cosa scegliere, ahah! Tu (suppongo tu abbia questo cellulare) ti ci trovi bene? Aggiornamento a kitkat compreso?
A me gira benissimo!
L'ho comprato nell'agosto 2013, ho eseguito l'upgrade a kitkat quando è uscito in versione italiana e non ho nemmeno fatto wipe o reset, visto che utilizzando spesso una sim estera, ho LINE configurato per un'altro numero.
Non ho troppa roba installata... anzi, diciamo abbastanza, ma trattasi di App sulle quali "metterei la mano sul fuoco", visto che sono di produttori seri.
Sarà una mia convinzione, forse sbagliata, ma gran parte di chi ha (o ha avuto) problemi con telefoni "griffati", li ha avuti per via di qualche App, difficilmente per colpa di un sistema operativo.
Del resto questo S4Mini non ha avuto molte patch/upgrade rispetto ad altri modelli Samsung... e giudico questo un BENE!
Insomma, mi ci trovo bene...
e mi stupisco quando mi tocca rivolgermi con sguardo allibito ad un mio amico che, con un S5Mini fiammante, continua a soffrire di LAG e reboot ricorrenti.
Mi fiderei a spendere 350 euro per un S5Mini o 300 euro per un A3??
Direi di si... sempre per via della mia convinzione!
Comunque non credo che esistano smatphone senza difetti (hardware o software)...
io sono anche stato un possessore del peggior telefono della storia della Samsung, il Galaxy Wonder, che ha sofferto di tutti i problemi e difetti immaginabili, tranne il morbillo (forse... ), e in seguito ho avuto anche un Galaxy S Advances, che è stato "ammazzato" da uno sconsigliabile upgrade a JellyBean, quindi ora non mi posso proprio lamentare.
sgana (17-02-15)
dovrebbe essere questo, leggilo bene tutto, ma ha grossomodo spiegato bene anche Cryo30 qui sopra
https://www.androidiani.com/forum/sa...chiarezza.html
quoto appieno tutto quello che hai scritto,
tra l'altro io ho avuto tra le mani un galaxy S duos e devo dire che non so come hai fatto a rimanere fiducioso sulla samsung,
io prima di prendere l'S4 ho guardato 1000 forum e l'ho preso solamente per una grande offerta che ho trovato, altrimenti non avrei mai preso un samsung.
anche se ora sono rimasto molto contento
