Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
THREAD PROBLEMI VIBRAZIONE ( non localizzati su funzioni o tasti )
  1. #11
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkettoindahouse Visualizza il messaggio
    Esatto, però se non ricordo male è un area di test delicata. Correggimi se sbaglio. Però se si procede con attenzione non ci dovrebbero essere problemi.
    Inviato dal mio S4 Mini
    certamente... se vai solo in questo menù di test non ci sono problemi... poi ci sono altri menù segreti che non conviene smanettare se non si conoscono... e per il resto, per questo problema, hai già detto tutto...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Mirkett0 (05-12-13)
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Certo certo, però non si sa mai. Uno magari preso poi dalle curiosità, tocca cosa che non bisogna toccare (se non si sa cosa si sta facendo). Era giusto un warning che volevo dare all'utente. Strano però che una caduta su una superficie morbida, possa causare (spero di no) un guasto hardware...D'altra parte, di certo non si saranno create crepe o ammaccature (e sperando che non c'erano già prima dell'accaduto), e quindi in garanzia dovrebbero risolvere gratuitamente senza creare problemi.
    Attendiamo comunuqe il test da te citato, e il ripristino dei dati di fabbrica. In caso contrario, assistenza..
    p.s. @siwj: ricorda di usare il tastino in basso a sinistra per ringraziarci qualora fossimo stati d'aiuto
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  5. #13
    certo hai fatto benissimo... Anch'io trovo strano che una caduta sul morbito abbia provocato danni (come anche l' apertura, l' unica cosa è che il problema è nato subito dopo.......)... e appunto si spera che non ci fossero già segni precedenti, altrimenti ogni scusa è buona per dire che la garanzia non copre... per il resto io ho suggerito il test che è rapido e ti da già un idea ... poi naturalmente il verificare le spunte , magari toglierle , riavviare , rimetterle e verificare e ultimo un ripristino di fabbrica (come avevi detto ) ti danno sempre una conferma totale sul problema...
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Incredibile! è successo anche a me circa due settimane fa.... è caduto da una sedia mentre era in carica e non ho riscontrato nessuna ammaccatura... se non il fatto che non funzionava più la vibrazione... ho provato a cambiare rom e visto che ero su cyano sono tornato su stock, ho fatto i vari reset, ma niente... ad un certo punto ho notato che solo in rari casi, se il telefono era in verticale e non in orizzontale vibrava... quindi non poteva ovviamente essere un problema software... magari non faceva bene contatto (non lo so, non me ne intendo sinceramente di elettronica)... fatto sta che per mancanza di tempo non sono riuscito a portarlo in assistenza... e improvvisamente qualche giorno fa ha ripreso ad andare completamente, senza che facessi niente... Boh... o.O
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di BerryMione
    Italia
    Ringraziato 37 volte in 29 Posts
    Questa mattina, ho staccato il cellulare dalla carica e ho notato che la vibrazione funziona a scatti, ma quasi sempre no. Ho provato a fare il test con il numero *#0*# e a volte funziona a volte no. A cosa può essere dovuto?
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di Marko B.
    Ringraziato 118 volte in 113 Posts
    Ti è caduto o ha preso colpi ultimamente?
    Inviato dal mio Galaxy S4 Mini usando Androidiani App
  9. #17
    Italia
    Si ma niente di che, è caduto ultimamebte da massimo un metro. E si è fatto solo una piccola crepa sulla cornice.
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 Mini
  10. #18
    Ok. Temo ti sia dato una risposta da solo.
    Edit: ovviamente non sono l' oracolo di Matrix....
    Posso anche essermi sbagliato e la causa essere un'altra.
    Ultima modifica di Marko B.; 20-06-14 alle 13:27
  11. #19
    Italia
    Cioé? Non credo che sia dovuto a quella caduta, anche perché é successa una settimana fa...
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da Marko B. Visualizza il messaggio
    Mi auto quoto e aggiungo: prova con un ripristino alle condizioni di fabbrica....prima fai un backup però.
    Fai sapere poi
