Software manomesso
Ciao a tutti,
ho acquistato un S4 Mini su un sito e-commerce: di importazione parallela, regolarmente fatturato.
Già alla prima accensione ho notato un messaggio in giallo "set warranty bit: kernel": poi il telefono parte normalmente ma ricevo continue notifiche e avvisi di "accesso non autorizzato ad area protetta", "avviso sulla protezione", ecc..
Se tento di eliminare le notifiche, mi viene proposto il riavvio: alla riaccensione dal riavvio compare una icona di un cappellino con sotto una freccia circolare e il telefono è bloccato, sono costretto a togliere la batteria.
Ho inviato il telefono in assistenza Samsung, dicono che va "sostituita la CPU causa manomissione SW", e mi hanno appioppato un preventivo di 145 €.
Dopo settimane di proteste e raccomandate, sono deciso a denunciare il venditore.
E' successo a qualcun altro ?
Da quello che mi ha riferito il call center del centro assistenza, di casi del genere ce ne sono molti.
Ciao
Dranso
dranso
Ciao a tutti,
Ciao
Dranso
ciao..
a monte di tutto, il venditore cosa dice? la scatola era chiusa con i sigilli integri?
a quanto pare qualcuno ha fatto un tentativo di root (e neanche andato a buon fine)... problema è che diventa difficile da dimostrare che l' hai ricevuto così...
se lo spegni e premi volume giù + home + power contemporaneamente fino all' accensione e rilasci, poi volume su, knox warranty void: 0x0 o 0x1? per riavviare premi power finche basta...
jonn
ciao..
Ciao Jonn, grazie per la risposta. Il venditore dice che, ormai trascorsi i 10 gg. dall'acquisto non mi può sostituire il telefono e posso solo rivolgermi all'assistenza.... Apparentemente la scatola era sigillata, ma potrebbero aver fatto un buon lavoro...
Ho fatto la sequenza di accensione che hai suggerito, il knox warranty void è 0x1. Cosa significa ?
Ciao
dranso
Ciao
significa che la garanzia è invalidata , perchè è stato flashato qualcosa di non originale...
A questo punto decidi se procedere o se flashare un firmware originale ( https://www.androidiani.com/forum/mo...u-s4-mini.html) e vedi se funziona tutto... (naturalmente la garanzia rimane persa)....
se decidi di riflashare il firmware e hai bisogno di info continua in https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9195.html, altrimenti facci sapere come va a finire...
jonn
Scusa jonn, io appena installato la CM 13 sul cell ed ho usato odin per installare la recovery per fleshare..adesso vorrei togliere questa scritta "set warranty bit" se per farlo devo flashare firmware stock poi funziona tutto come prima?
Shogun
Qui sei ot...
comunque flash firmware e wipe e, knox a parte, torna tutto originale...
Se ci sono altri problemi modding, usa il thread di aiuti modding. ...
Qui chiudo tanto ormai il problema precedente sarà stato risolto....
