Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
THREAD: problemi fotocamera
    Ciao a tutti, ho un problema sul nuovo s5 mini acquistato on line. Una macchia che è un punto nero sfocato di circa 1/2 mm nella metà inferiore della foto che scompare quando faccio lo zoom, come se si spostasse fuori dall'area della foto. Cosa potrebbe essere? Ho già pulito accuratamente la lente da fuori e ho anche soffiato il tutto con un compressore ma non è scomparsa.
    Grazie per le risposte che vorrete darmi
    san sebastiano da po (to)
    s5 mini
    Io sconsiglio sempre l'utilizzo del compressore e anche delle bombolette, nelle cose elettroniche in quanto c'è una parte della polvere che non viene soffiata via ma si insidia ancora più in profondità in più nei compressori casalinghi viene soffiata anche molta umidità.
    Nel tuo caso sono quasi sicuro che si tratta di qualcosa bloccato tra le lenti ma la fotocamera di questo telefono, come molti altri è un modulo chiuso ermeticamente in quanto deve riparare il delicato meccanismo di messa a fuoco...
    Secondo me non è possibile andare a smontare, aprire, pulite e rimontare la fotocamera senza danneggiarla. Forse hai più possibilità a comprare l'intero modulo fotocamera su ebay e sostituirla ma anche qui c'è un bel lavoro di precisione.
    Saluti
    Inviato dal mio SM-G800F usando Androidiani App
    Ti ringrazio per la risposta ma siccome era nuovo acquistato online ed arrivato il giorno prima ho contattato il sito di acquisto, me lo hanno mandato a ritirare sostituito in garanzia e riconsegnato nuovo tutto nel giro di 5 giorni. Devo dire che acquisto molto online ma questo sito di cui faccio volentieri il nome "Gli stockisti" si sono veramente dimostrati i più seri che mi sia mai capitato di incontrare. Grazie comunque ancora per il tuo consiglio.
    Ciao
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Improvvisamente l'applicazione fotocamera non funziona più, si chiude subito restituendo "errore fotocamera". È un problema di firmware o hardware? Eventualmente dove trovo i firmware x s5mini e la guida x il flash? Grazie
    Edit mod
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    unito thread riguardanti la fotocamera...
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    hai tutto stock? (no root...).. se si, prima di tutto ti consiglio di fare un ripristino di fabbrica o wipe e testare tutto sul pulito (fatti un backup di tutto prima)... se invece hai fatto modding, prova a riflasharti il firmware originale che trovi in Firmwares | SamMobile con odin...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    flok2000 (04-01-15)
  8. #6
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Si tutto stock, originalissimo, telefono europeo. Ho provato un ripristino di fabbrica dalle impostazione del telefono e x qualche giorno ha funzionato, ora è tornato il problema.
    Edit mod
  9. #7
    non è che c' è qualche app o impostazione che possa dare problemi? hai già reinstallato molte app? hai possibilità di ripristinarlo e usarlo per un po senza app per testarlo? comunque se vuoi provare a riflasharti il firmware originale (stesso brand /nazione che hai ora) con odin e vedi cosa capita.... se non lo trovi, digita *#1234# e riporta e te lo linko... se ci sono problemi con flash o procedura chiedi pure in https://www.androidiani.com/forum/mo...i-modding.html...
    Ultima modifica di jonn; 04-01-15 alle 18:32
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    flok2000 (04-01-15)
  11. #8
    Sep 2010
    Allora:
    AP: G800FXXU1ANL1
    CP: G800FXXU1ANL1
    CSC: G800FAUT1ANK1
    Edit mod
  12. #9
    Allora:
    AP: G800FXXU1ANL1
    CP: G800FXXU1ANL1
    CSC: G800FAUT1ANK1
    scaricalo da Firmwares | SamMobile e se ci sono problemi di flash o procedura, chiedi pure in https://www.androidiani.com/forum/mo...i-modding.html....
    Ringraziato 203 volte in 100 Posts
    Apro nuovo topic perchè non ne ho trovati di simili.
    Da ieri sul mio s5 mini no root, ogni volta che apro la fotocamera mi da il messaggio errore fotocamera. Premo ok e si chiude. Anche dalla schermata di test mi da lo stesso errore, mentre la frontale funziona.
    Prima di formattarlo, posso fare qualcosa?
    Grazie!!
    __________________
    Se lo merito e se volete farmi contento, un thanks è sempre graditissimo.
    possiedo un galaxy s5 neo (per ora stock e no root) un asus tf 201 root con katkiss 6.1 e un ottimo chuwi hi12 dual boot!!
