Bene, il mio, ora è nel riso... ma come hai pulito il connettore? con l'acool normale o con quello isopropilico? per farlo hai smontato il telefono? delucidaci!
Per me metterlo nel riso è una cacchiata..
Allora io ho staccato la batteria, preso il cavo pc e sullo spinotto usb che va dentro il cel, ho passato una pezzuola con l'alcool e l'ho inserito più volte. Dopo di questo dentro lo spinotto ho passato un pezzo di plastica piccolino con il testa un po di carta leggermente umida di alcool.
Dopo qualche ora l'ho acceso ed adesso problema risolto.
Porca Miseria, mi sa che mi si sono ossidati i contatti anche a me. Una sera, tornando in bici, prendo un bel'acquazzone e il nexus mi sa che ha preso un po di acqua visto che il mio cappotto era inzuppato fradicio.
Purtroppo è da qualche settimana che riscontro il problema della carica senza cavo del caricabatteria... Mandarlo in assistenza ?
Cazzarola.. ma perchè non facevano qualcosa di più stabile e portetto su questi telefoni ?! Adesso non so se contattare un amico che ha un centro assistenza generico per telefonini oppure rivolgermi al centro Samsung che però potrebbe anche farmi pagare il danno, visto che non è coperto (Se si tratta di ossidazione).
299 euri buttati al vento ?
299 buttati in acqua! Prova a pulire il connettore, magari risolvi...
E quindi con la tua procedura hai risolto definitivamente il problema ? Cioè non ti fa più questo continuo switch tra "in carica" e carico ?
Però ho sollevato un po la linguetta del connettore e ora si ê levato il flash sulla batteria... impazzirò...
Si io ho risolto in quel modo...magari il mio era meno grave
ragazzi in questi tempi di pioggie mi state facendo preoccupare, ho visto su ebay adesso un copri mini usb in modo tale da coprire il connettore vi consiglio di acquistarne uno
"... Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza"
SE TI HO AIUTATO IL TASTO THANKS SI TROVA IN BASSO A SINISTRA , ALTRIMENTI........HADOUKEEEN!!!!
