Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Come, secondo noi avrebbe dovuto essere il nexus e ics!
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da MaXimal_Project Visualizza il messaggio
    piccola parentesi : piuttosto che usare programmi per alzare il volume ogni volta, non c' è un fix definitivo e permanente da poter fare!?
    Con Volume+ riesci a alzarlo un po', anche con la versione free.
    Senior Droid L'avatar di Dav91
    Jul 2010
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da X3n0 Visualizza il messaggio
    A me Volume+ non funziona realmente, purtroppo (come a molti dopo l'aggiornamento a JB, a quanto sembra)
  4. #13
    Galaxy Nexus
    volume+ è da avviare ogni volta! è un pò una rottura di palle cosi!
    ci vorrebbe una stringa di sistema da cambiare una volta e bom!
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    scusatemi se mi permetto rispondo un po' a tutti.
    TASTO FOTOCAMERA: è vero manca, la gesture però è facilmente applicabile con un launcher qualsiasi io uso nova e mi ci trovo davvero bene.
    VOLUME BASSO: con rom moddate e con volume+ si è risolta la cosa, ovviamente più comoda la prima soluzione che integra il fix audio.(questa è stata discussa abbondantemente lo so)
    TASTO APPLICAZIONI RECENTI: guarda che quello è il tuo task manager... e comunque fidati che android non è windows una applicazione che resta in background non consuma ram memoria o batteria, anzi te la fa risparmiare.Cerco di essere sintetico e spiegarmi: le app ricevono vari comandi tra i quali aprirsi, sincronizzarsi, fare il check per nuove release, riaprirsi dal background.Ora se voi chiudete un'app, quando la rilanciate questa deve rifare il check degli aggiornamenti, la sincronizzazione e quant'altro, diversamente da quando la richiamate svolgendo solo quell'operazione rendendo la cosa più veloce e meno dispendiosa di batteria.
    STRINGA DI COMANDO DIFFERENTE PER VOLUME+: si può fare,ma credo che smanettando con la rom aanche se stock invalidi la garanzia, quindi mi chiedo: a che scopo non installare una custom?
    MENU' WIDGET: sempre risolvibile con launcher diversi.
    TOGGLES BARRA NOTIFICHE: ricordate che il nexus viene venduto con android puro, ovvero ve lo modellate da soli se non vi paice o con custom o con app per toggles, quelle sugli altri terminali sono personalizzazioni.
    Ultima modifica di Beggs; 05-08-12 alle 23:08
  6. #15
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    Tasto fotocamera : è indispensabile per entrare nella fotocamera da qualsiasi "punto del telefono" in cui ci troviamo, menu compresi! non voglio tornare alla home ogni volta solo per passare alla fotocamera
    tasto app recenti : a quanto ho potuto constatare, le applicazioni che slido via rimangono attive e, si, succhiano cpu e ram, me lo dice il menu stesso del telefono!
    Stringa di comando per volume : continuo a chiedermi come google, che sforna un telefono all' anno abbia potuto fare una stronzata del genere...
    toggles barra notifiche : sfido chiunque a dire che quel tipo di personalizzazione non sia "innovativo" e ultracomodo, non vedo un motivo per non metterlo su android "puro"
    cioè insomma è un qualcosa di comodo, indispensabile, dovrebbe essere un must! le app esterne si integrano male, e non voglio cambiare launcher solo per rimediare a una grave mancanza che secondo me dovrebbe stare di default nel sistema.... altro pollice in giù per big G
  7. #16
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    I toggles molti li preferiscono tramite app esterne.Altra cosa che non ho inventato io.
    Per il volume hai ragione.Posso solo risponderti in un altro modo, che è quello che tutti ti diranno se chiederai a loro la stessa cosa:
    I googlefonini sono fatti per smanettarci, per ammazzarli di rom moddate, altrimenti perchè rilasciare i sorgneti di tutte le build?Se proprio non vuoi moddarli e perdere almeno il 50% di tutte le potenzialità del tuo dispositivo allora lo acquisti per goderti andorid senza quelle personalizzazioni, a volte forzate o stupide.Ricordati anche che se acquisti un nexus lo fai perchè ora hai android 4.1.1 e c'è gnete che ha speso 699 euro per un gs3 e si ritrova in mano un sistema vecchio, oppure quelli con l's2 che devono aspettare i porting e moddare.
  8. #17
    Galaxy Nexus
    un conto sono le oscene personalizzazioni tipo font o icone, un conto sono quelle essenziali, quali i widget nella barra delle notifiche (che non definirei neanche una "personalizzazione"!
  9. #18
    Androidiano L'avatar di g_amadori
    Emilia
    Mi 8 Lite
    a me piace così com'è, il volume non è esagerato ma non è nemmeno così basso, non lo tengo quasi mai al massimo.
    La cavolata Google l'ha fatta integrando una capsula audio nettamente insufficiente, a volte mi sembra che distorga anche senza usare volume+!
    Detto questo, avere Jelly Bean ufficiale quando molti terminali top gamma attendono la release 4.0.4 mi fa tanto "per tutto il resto c'è Mast.....d".
    PS ma questo triple buffering non potevano introdurlo prima?!?
