In questi giorni leggo di molti utenti che chiedono consigli per migliorare la durata della batteria. In questo topic voglio parlarvi di come misurare e valutare la durata della propria batteria, per capire se effettivamente c'è qualcosa che non va.
PREMESSA: Non sono uno sviluppatore, sono un semplice utente come voi che utilizza Android dal 2009..di conseguenza questi consigli non rappresentano la verità assoluta..vi sto solo mostrando cosa faccio io per capire se una rom o un kernel mi soddisfano dal punto di vista dei consumi.
1) Valutazione dei consumi in standby.
Questo tipo di valutazione la faccio lasciando il telefono in standby, in modalitò aereo, per un periodo di circa 6h (di solito lo faccio di notte). Disattivo inoltre tutte le notifiche (facebook e google plus su tutti. Riguardo a google plus disattivo tutte e tre le voci di notifica presenti nelle impostazioni)
Consiglio di fare iniziare test con la batteria compresa tra il 95% e il 50%
La mattina dopo osservo alcuni valori utilizzando:
-La voce "batteria" tra le impostazioni: osservo (tappando sul grafico) se il telefono è stato attivo nonostante lo schermo spento. Ovviamente se il telefono risulta attivo nonostante lo schermo spento, ci potrebbe essere qualcosa che non va (se utilizzate applicazioni che eseguono update in background tipo facebook o google + è normale che questo accada. Per questo motivo vi consiglio di disattivare qualsiasi notifica per fare una valutazione più corretta)
- Cpu spy (scaricabile dal playstore gratuitamente): fondamentalmente mi dà lo stesso tipo di informazione, ma in maniera più accurata. Se la maggior parte del tempo ( almeno il 98% ) il telefono è rimasto in deep sleep, allora è tutto ok. Nel caso contrario, c'è qualcosa che non va. Un consiglio, dovete resettare i valori di CPU spy subito prima di aver spento lo schermo..da quel momento in poi non toccate più il telefono per 6 ore circa.
- Better Battery Stats: mi serve per capire cos'è quel "qualcosa che non va". Su xda consigliano di fare attenzione alle informazioni relative ai "partial wakelocks" per capire cos'è che impedisce al telefono di entrare in deep sleep. Eventualmente postate i risultati così ne discutiamo insieme
2) Valutazione dei consumi utilizzando il telefono.
Questa valutazione è molto meno scientifica e si basa essenzialmente sulla mia esperienza di flashatore di rom incallito
Avendo la batteria carica al 100%, utilizzo il telefono fino a quando la batteria non arriva al 90%, in queste condizioni:
- modalità aereo
- luminosità automatica
- Wifi sempre acceso e collegato
- utilizzo principalmente tapatalk, currents, appy geek, pulse, gmail, whatsapp, google plus, instagram, client twitter..pochissimo browser.
Se consumando il 10% di batteria ho raggiunto una durata di schermo acceso:
- inferiore o uguale a 30 minuti--> cambio rom o kernel, risultato pessimo
-tra i 30 e i 40 minuti --> risultato nella media
- superiore ai 40 minuti --> ottimi consumi!
Con l'utilizzo descritto sopra (tranne per il fatto che dal 90% in poi disattivo la modalità aereo), con una rom/kernel che reputo ottima dal punto di vista dei consumi, all'incirca ho questi risultati (utilizzando il wifi quando lo schermo è acceso):
- quando la batteria raggiunge l'85% di solito lo schermo è stato acceso per un'ora e qualche minuto
- quando la batteria è al 40% di solito lo schermo è stato acceso per più di tre ore (all'incirca tre ore e 10 minuti).
- a conti fatti, un ora e qualche minuto di schermo acceso mi consuma circa il 15% di batteria
- Dal 40% in giu, la carica inizia a scendere più velocemente (soprattutto dal 25% in poi).
Ripeto, questa seconda valutazione è molto personale e dipende moltissimo dal tipo di utilizzo che fate..ovviamente giochi, navigazione web e chiamate contribuiscono drasticamente a ottenere dei risultati peggiori. Col mio uso, ottengo quasi sempre dei valori di display acceso che vanno dalle 4h alle 4h e 30 minuti
I consigli che vi posso dare per avere una buona durata di batteria (ad alcuni possono sembrare stupidi, ma per le new entry potrebbero non esserlo XD)
- Disattivate dati e wifi quando non servono
- Se potete fate a meno degli sfondi animati
- Se il gestore lo permette, usate la rete 2g e solo all'occorrenza passate al 3g per la navigazione dati (per operazioni semplici come la sincronizzazione di gmail basta comunque il 2g)
- evitate se potete di lasciare il telefono in posti in cui non c'è campo o il segnale è molto debole
- Se potete, fate a meno delle notifiche e degli aggiornamenti in background (le notifiche di facebook e google + consumano non poco)
- Se non lo usate, disattivate google now
- se ve la sentite, installate una buona custom rom ma soprattutto un buon kernel. Io apprezzo molto la rasbean(se volete poche personalizzazioni) o la codename ( ha una caterva di personalizzazioni) abbinati al kernel trinity. Relativamente al trinity, vi consiglio di impostare la cpu lax a 1036mhz e di usare il governor ondemand (il kernel stock di android usa l'interactive che consuma più batteria)
- prima di giudicare una ROM/kernel dal punto di vista dei consumi, fate uno o due cicli di carica
Scusate per eventuali errori grammaticali, ma sono le 2 di notte XD
