Ciao a tutti,
direi di fare un po' d'ordine, per non confondere le idee a chi legge...
1) Dalla presa accendisigari dell'auto si possono tirare fuori, al massimo, 10 Ampere a 12 Volt (sono valori "medi": per sicurezza guardate che dice il libretto della vostra auto).
2) Il tempo di ricarica di una batteria al litio dipende, tra le altre cose, dall'amperaggio del caricabatterie secondo la relazione:
mAmpere_batteria * 1.4 / ma caricabatterie * 60 = minuti necessari per la ricarica
Ciò significa che, a telefono spento, il nexus si ricarica da 0 a 100% in (circa) 1750 *1.4 / 1000 * 60 = 147 min = 2h 30 min
Utilizzare un caricabatterie con un amperaggio minore (es. porta usb, che eroga si e no 0.5 - 0.7 A *non costanti*, soprattutto se anche le altre porte sono utilizzate o se state usando un portatile e/o un pc economico) comporta una ricarica più lenta (vedi formula) che, se si sta anche usando il cell, potrebbe non essere sufficiente a tenere il telefono acceso.
Viceversa, una carica con amperaggio maggiore (come quella suggerita da maoix) è, si, più veloce e quindi è più probabile che tenga il cell acceso anche se lo si sta usando, ma comporta un surriscaldamento maggiore della batteria che, alla lunga, la danneggia accorciandone la vita (intesa come durata complessiva della carica)
Per l'acquisto di un adattatore usb-accendisigari, quindi, vi consiglio di non eccedere troppo i 1000 mA (1A) per non rovinare la batteria (io uso quello da 700 mA dell'Aiino che mi ero preso per l'ace e va più che bene ). L'importante è che sia stabile nel buco dell'accendisigari...
Che poi la batteria si consumi "un po'" usando il navigatore è normale (sarebbe strano il contrario!!)
