mi potresti dire i passaggi che devo fare?
l ho fatto dal toolkit ma dal cell non so nemmeno da dove cominciare...
Vediamo epr prima cosa di capire se hai ancora la recovery mod e bootloader sbloccato:
Quando accendi il cellulare sotto ti esce un bel lucchetto aperto?
Se netri in fastboot(vol+, - e tasto accensione contemporaneamente da cell spento) e selezioni recovery ti esce wipe data factory reset wipe cache e altre voci?Se si allora significa che possiamo procedere, magari tramite bluetooth se ce l'hai a mettere la rom nel cellulare, in alternativa possiamo scaricare anche direttamente dal cellulare.Fatti i passaggi sopracitati e quindi con la rom e le gapps nel telefono devi spegnere riavviare in fastboot(come descritto sopra) fare wipe data factory reset, wipe cache, advanced->wipe dalvik cache, mounts and storage-> format system(attenzione NON fare format sd) poi chose zip from sd card installi la rom, installi le gapps, riavvii.Se dovesse ancora dare problemi come credo, allora segui l'altro ocnsiglio bloccando anche bootloader e via in assistenza se coprono il danno...
si il lucchetto compare aperto,ho selezionato recovery mode e sul display compare un triangolo rosso con il cofano aperto poi si riavvia.
un altra domanda: non ho mai installato (o almeno credo) i driver adb seguendo la guida c è un punto che dice "PRIMA DI COLLEGARE IL CAVO USB IN MODALITÀ ADB IN MODO CHE IL PC sia in grado di rilevare il telefono cellulare." può c entrare qualcosa?
joito (27-10-12)
dovevo nominarlo in update.zip? ora come posso fare???
Hai fatto il casino, ti avevo raccomandato una ROM qualsiasi da scaricare, per la stock invece era da seguire il passaggio descritto dall'altro utente...Il problema è che ora non ti va nemmeno android perché di fatto non hai nulla sopra...devi prendere un cavetto otg e flashare da USB a questo punto, sperando te la riconosca.
