Scusate la domanda forse per voi ovvia.
A volte quando sistemo le app mi chiede dove salvare i dati
E mi dice
memoria principale
scheda memoria
ma il nex non ha scheda memoria
chi mi spiaga l arcano? è una partizione?
grazie!
E mi dice
memoria principale
scheda memoria
grazie!
Che io sappia il gnex ha un'unica memoria tutta utilizzabile per le app volendo
o.O mi sembra molto strano.
Comunque il Gnex NON ha memoria esterna ma un unica memoria INTERNA.
Possibilmente la domanda è rivolta nel caso in cui i dati della Applicazione che vai ad installare vorrebbero collocarsi nella memoria interna (partizione virtuale DATA) utilizzata per la sola installazione delle Applicazioni, mentre rispondendo di utilizzare la scheda di memoria i DATI delle Applicazioni installate si andrebbero a collocare nella partizione dedicata alla memorizzazione dei dati come Foto/Immagini/Documenti che sul Gnex ammonta a circa 15 Gb (16 Gb totali - 1Gb circa per le App e 15 Gb per i Dati(simulazione scheda SD))
Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
Kernel: Stock 3.0.31
Suppongo che sia perchè Jelly Bean gira comunque anche su altri smartphone (che hanno a bordo la sd esterna). Hai provato a salvare sulla scheda esterna? Probabilmente non te lo fa fare....
Anch'io per esempio sul Mediacom 910 con Cyanogen 9 ho la voce Bluetooth nelle impostazioni, che ovviam non funziona essendo il 910 senza bluetooth!
Nel nostro GNexus la "Memoria esterna" è denominata in termini tecnici : /storage/sdcard0/
Ciao, da quello che vedo la memoria interna è divisa in tre parti
prima: l'area riservata di sistema alla quale si accede solo con i permessi di root
seconda: area principale per le app
terza: la trovi sotto la seconda e viene collocata nella cartella externalSD. Questa è considerata come se fosse una sd esterna mentre è una parte della ram.
Da quello che ho capito sono tutte nella stessa ram e senza ripartizioni fisse.
Una domanda mi pongo io: perchè il nostro Gnex viene visto come lettore multimediale dal pc? Così facendo non riesco a modificare i file scritti sul gnex direttamente dal pc.
Ciao
sbalchiero (31-10-12)
