dopo il downgrade
    Androidiano L'avatar di newrose
    Jul 2009
    dopo il downgrade
    ciao a tutti, ho provato a passarmi pagine e pagine di forum ma non ho trovato la risposta che cerco; quindi mi scuso se per caso c'era e non l'ho trovata!
    Ho ricevuto dall'assistenza il mio galaxy nexus (seconda assistenza per il solito problema di riavvio). A parte che si è già impallato due volte quindi tornerà in assistenza, credo, ma l'ho mandato 4.2 e me lo hanno restituito 4.1.
    Da aggiornamento software mi si dice che è aggiornato, ho provato a forzare l'aggiornamento, come da vostre istruzioni, ma niente.
    Come di fa? Sono condannata a mantenere per sempre la 4.1.?
    In realtà ho preso il nexus proprio perchè è quello che riceve per primo gli aggiornamenti da Google, altrimenti sarei rimasta con HTC, che non ha mai avuto un problema tecnico, dico mai!
    Mi potete forse aiutare? So che tanti hanno avuto la mia stessa sorpresa dopo l'assistenza, ma non ho capito come l'hanno risolta, grazie!
    Senior Droid L'avatar di virgilio999
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da newrose Visualizza il messaggio
    Forse prima avevi uno yakju (Google puro) ed ora ti hanno messo un firmware yakjuxw (Samsung). Prova a verificare.
    Jul 2009
    Angry
    Quote Originariamente inviato da virgilio999 Visualizza il messaggio
    Faccio una figura proprio orrenda se ti chiedo come verificare? Sembra una cosa brutta però questa che mi dici!
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    In ogni caso basta che attacchi al pc e con il toolkit fai il flash della 4.2.1
    Ovviamente lascia perdere se lo devi rimandare in assistenza, farai quando sarà risolto il tuo problema
    Da google maps/opzioni/informazioni dispositivo o qualcosa di simile dovrebbe apparire se è yakju, takju od una variante di yakju
    EDIT-
    Vai su google maps, clicca il tastino delle opzioni (i tre puntini per intenderci) e poi fai "impostazioni > informazioni" e sotto "dispositivo" leggi
    Ultima modifica di pITb_Cello; 15-12-12 alle 16:31
    Installa Android System info, poi vai sulla tab SISTEMA --> BUILD. Alla riga Prodotto leggi il tipo di firmware. In pratica lo yakjuxw è il firmware Samsung che riceve gli aggiornamenti più tardi del Google puro.
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/go...-1-jop40d.html
    c'è la discussione in rilievo per parlare di questo...comunque adesso verifica se è yakju o yakjuxw poi posta nella discussione giusta...
