ok ti ringrazio
ma i caricabatterie forniscono tutti un amperaggio diverso o no? non ci sono problemi quindi?
ok ti ringrazio
Mi accodo alla domanda, ho acquistato una batteria portatile ricaricabile a pannelli solari, e ho l'opportunità di scegliere come output 500mA e 1A.
Cosa cambia?
Per le poche conoscenze di elettronica che ho al momento posso dire che con un tensione identica e un amperaggio maggiore non ci sono problemi, cambia solo la quantità di corrente assorbita dalla batteria quindi tecnicamente non da alcun problema anzi forse caricherebbe più velocemente
invece assolutamente evitare amperaggi inferiori per evitare danneggiamenti. potete confermare?
Salve a tutti! Sono nuovo e volevo chiedervi una cosa...
Ho comprato due o tre giorni fa il Galaxy nexus (sono stato fortunato perchè era l'ultimo esposto!)...
appena arrivato a casa carico la batteria fino a quando arriva al 100% (a proposito mi ha già trovato la versione di android 4.2.2)
È normale che dopo circa 5 ore di utilizzo sempre con wifi attivo si è scaricato?
C'è bisogno che lo porto all'assistenza?
Grazie anticipatamente
Ultima modifica di FoxLine; 23-02-13 alle 13:02
benvenuto nel club ... anche io nelle stesse condizioni
Ad esempio oggi e quindi a circa 1 settimana di utilizzo queste le condizioni:
2h e 31 min di accensione con wi.fi e rete 2G accesa
Nessuna vibrazione al tap
Luminosità su automatica
Carica al 65%
utiulizzo 60% schermo
il resto suddiviso tra 6 o 7 app di sistema e non ciadcuna non superiore al 5%
Ultima modifica di paolocorpo; 23-02-13 alle 13:45
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Utilizzo effettivo di 5 ore o 5 ore della vita reale (per farci capire dalle 10 alle 15)? In un caso o nell altro non e normale, a me fa oltre le 18h di utilizzo effettivo con circa 3/4 ore di schermo acceso.. Visto che l hai preso in esposizione fai un reset di fabbrica!
Inviato dal mio Galaxy Nexus
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Galaxy
Hai la 4.2.1 come da tua firma o la 4.2.2 ??
Sei completamente stock (rom, kernel, modo, etc)) ??
Queste 18 ore di accensioen di cui solo 3/4 di schermo acceso avvengono con wifi e rete dati accesa ?? Se si quest'ultima 2G o 3G ??
Anche io come leggi sopra al tuo post sono messo maluccio ...
Ora ho pensato di metetre in campo il VOIP
In casa (o sotto wifi liber) attivo SOLO il wifi e chi mi chiama lo fa al numero VOIP
Fuori casa (o quando non ho un wifi attivo) apro solo i dati e solo 2G
In questo modo penso di incrementare e di parecchio la duirata della batteria
Ultima modifica di paolocorpo; 23-02-13 alle 14:31
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Innanzi tutto grazie a tutti per l'interessamento
Allora per quanto riguarda la versione di android ho la 4.2.2, poi per quanto riguarda il tipo di connessione ho usato solo WiFi, poi se per stock intendete originale, allora si... Sono tutto originale... Per quanto riguarda l'illuminazione ho usato fino ad ora quella automatica... Ma adesso la imposto manualmente al minimo... Un'altra cosa... Mi avete consigliato di gare il reset di fabbrica... Cos'è? Come si fa? Scusate la mia ignoranza...
Dite che è meglio portarlo in assistenza? A proposito se lo porto in assistenza mi cambiano solo la batteria o tutto il telefono? Perchè qui nel telefono ho già inserito mail e altri dati personali... Ancora 7 giorni non sono passati... Lo riporto da media world?
Ultima modifica di FoxLine; 23-02-13 alle 16:22
Ad esempio è circa una mezzoretta o quasi tre quarti d'ora che sono connesso in WiFi e luminosità schermo al minimo e la batteria è passata dal 99% al 89%... a me non sembra tanto normale... Può essere perchè siamo ancora agli inizi e la batteria non si è ancora stabilizzata?
Però mi sembra un calo troppo alto in troppo poco tempo...
Adesso provo a fare questo reset di fabbrica... casomai lo porto da mediaworld... voi che dite??
Ma se lo porto la mi cambiano solo la batteria o tutto il terminale??
FoxLine (24-02-13)
