Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Problema accensione schermo quando il telefono è in standby
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di andQlimax
    Jan 2011
    Ringraziato 278 volte in 202 Posts
    come diceva qualcuno, potrebbe essere la porta usb sul telefono danneggiata, perchè forse si è leggermente storta la parte interna della presa
    lo schermo si accende perchè il telefono crede di essere sotto carica (quando si accende lo schermo, per un attimo dovresti notare il simpolo di carica), perchè la porta usb fa corto
    puoi provarla a passarci uno spillo delicatamente soprattutto nella parte inferiore..per molte persone ha funzionato
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    ​​​​Samsung S22 Ultra | Stock
    ​​​Samsung S21 Ultra | Stock
    ​​Samsung S20 Ultra | Stock
    Samsung S10+ | Stock
    OnePlus 3T | Stock
    Google Nexus 5x | Rooted
    Google Nexus 5 | Rooted | Xposed
    Galaxy Nexus GSM GT-I9250 | Rooted
    HTC Desire GSM A8181 | Rooted
    Nokia N70
    Parma
    Lg G4
    Ho lo stesso problema pure io, alcune settimane fa segnala batteria in carica anche se era staccato, alcuni giorni dopo quando lo spegnevo e lo mettevo in carica sul display compariva in continuazione il simbolo della batteria in carica e non si spegneva più, ed ora il display si accende da solo senza toccarlo, ho fatto di tutto anti virus, scansioni con Air pusch detector, disabilitato i dati in background ma nulla ha risolto... Penso proprio che sia il connettore micro usb e mi sa che dovrò portarlo in assistenza.......il cellulare ė molto valido, poi tutto si incasina x queste cazzate!!!!!!
  4. #13
    Nexus I9250
    Quote Originariamente inviato da vittorio224
    Ciao vittorio224, hai provato a sollevare la linguetta dei connettori presente dentro la usb?? Io in questo modo ho risolto il problema... Usa qualcosa di fine e sii delicato. Altrimenti portalo in assistenza e fatti cambiare la porta usb facci sapere...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato matteo695 per il post:
    vittorio224 (09-04-13)
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da matteo695 Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema.
    A me addirittura il pc non me lo riconosce più. aveva cominciato ad accendersi da solo il display, poi quando lo attaccavo al carica batterie la ricarica della batteria partiva dopo un bel po.
    Adesso se lo metto sotto carica da spento il simbolo della batteria che si ricarica non va piu via anche se scollego il carica batteria.
    Lo manderò in assistenza in questi giorni.
    Ultima modifica di matteolo82; 09-04-13 alle 10:21
  7. #15
    Nexus I9250
    Prova a pulire il connettore usb con un ago!
  8. #16
    Parma
    Lg G4
    io ho provato stamattina a piegare appena la linguetta usb....speriamo bene, vi terrò informati
  9. #17
    Provato anche io, anche se il problema che mi riguarda si presenta solo sotto il 15% di carica residua...mentre forzavo un po' la linguetta verso l'alto con uno spillo lo schermo si è effettivamente acceso da solo due volte...
  10. #18
    Parma
    Lg G4
    Niente da fare, addirittura stamattina si è messo a farlo appena staccato dalla carica con la batteria al 100%....purtroppo non mi resterà che l'assistenza...sperando che risolvano..
  11. #19
    Nexus I9250
    Quote Originariamente inviato da imbustato1
    Non ho idea del motivo per cui te lo faccia solo sotto il 15%. Cmq per vedere se il problema è nella porta usb, quando inizia ad accendersi e spengersi prova a collegare il cavo usb (senza attaccarlo alla corrente)al cell. I questo modo dovrebbero smettere i problemi perchè i connettori interni nn danno più falsi contatti...
  12. #20
    Ieri sera ho avuto altro da fare e non l'ho controllato, stasera guardo cosa fa, ed eventualmente proverò ad attaccare un cavo per capire almeno se il problema arriva da li...
