Per adesso mi sa che kernel modati non funzionano , io ho provato a mettere su l'ultimo leanlkernel ma si brikka il cell.
Grazie, mi piacerebbe capire per quale motivo... Compatibilità di versioni, o il problema che é una stock?
Ciao.
Stefano.
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Certo che potevano inserire anche l'attivazione dei dati mobili alla pressione del tasto nella notifica rapida!
TRATTATIVE CONCLUSE
Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
Qui https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post3289968 avevo postato quello che ho effettuato e come fare..
Leggendo su XDA non sono messi molto bene però... nel senso che è stata una nuvola passeggera.. io prevedo nuvole in aumento per domani... .)
Ciao a tutti, volevo chiedere un parere, spero non sia già stato chiesto.
Ho 4.2.1 takju stock, ma con molte personalizzazioni. Ora, ho provato a flashare l'ota 4.2.2 dalla recovery, e mi ha dato come mi aspettavo "assert_check_failed" per tutte le personalizzazioni che ci sono. Allora ho pensato: visto che /system è alterato, riflasho SOLO il system della 4.2.1, flasho l'ota, rimetto il root, rifaccio le personalizzazioni. Ho quindi riflashato il /system della 4.2.1, ho provato a riflashare l'ota 4.2.2, la barra è andata molto avanti ma poi quasi alla fine mi ha ridato "assert_check_failed". Ora, visto che il /system è pulito, l'unica parte dove evidentemente aggiorna deve essere /data.
Idee:
1) Naturalmente, se ora flasho /data dal 4.2.1, poi l'ota va ok. Tuttavia perdo tutti i dati inclusa la memory card. Ho già tutti i backup, ma mi vorrei evitare di perdere ore a fare tutti i restore.
2) Aspetto che esca la factory image della 4.2.2 e flasho il /system della 4.2.2. Sicuramente funzionerebbe, tuttavia se l'ota mi vuole aggiornare qualcosa in /data, evidentemente ha ragione che c'è qualcosa da aggiornare, quindi se facessi così mi ritroverei qualcosa "sporca" mista tra la 4.2.1 e la 4.2.2 che non mi pare una buona cosa.
3) Dalla factoy image della 4.2.2 flasho /system e /data. Sicuramente è la cosa più "pulita", tuttavia perdo tutti i dati e devo fare tutti i restore come in 1)
NB: chiaramente boot, bootloader, baseband non sono un problema, il kernel poi lo riaggiorno, il resto se è stato aggiornato lo flasho sennò lascio così.
Cosa mi consigliate? C'è qualche soluzione più efficace che non vedo?
Grazie e mi scuso se è stato già chiesto.
