a me sempre stesso problema...mi spiegate come torno alla 4.1.2 e rifaccio poi tutto da capo...grazie
Originariamente inviato da LuCiolla90
Vai su impostazioni - account - rimuovi account e riloggati
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Uscite le factory Images 4.2.2
https://developers.google.com/androi...mages?hl=it-IT
Metodo Manuale : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2618995
Metodo con il Toolkit : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2814157
Inserito in Prima Pagina..
Ultima modifica di Gynlemon; 14-02-13 alle 20:29
Jianlucah (14-02-13)
Forse (sicuramente) sono tardo io.
Con rom modificata e Cwm qual'è la procedura da seguire? (tra l'altro io non ho "verifica aggiornamenti" fra le impostazioni, è normale?)
avevo fatto il root con il toolkit, per aggiornare ho praticamente installato rom manager e installato la clockworkMod.
in recovery ho installato l'update, però per spaglio non ho messo "si" alle due richieste, ma ho spinto su Back.
ora si è installato tutto e funziona, però non ho piu il root, credo, e rom manager mi legge la clockworkMod però non mi fa entrare piu in recovery!
c'è un modo per rifare tutto?
ROM modificata? No stock, no party!
LZee - cyanogenmod 10.1 on GNex
Mi permetto di inserire una piccola guida alternativa (con l'approvazione di Gyn) come faccio io di solito per chi vuole fare un aggiornamento manuale con l'ausilio di una recovery modificata senza però mantenerla nel telefono, quindi praticamente tenendo quella stock:
1) Copiare il file.zip (dopo averlo scaricato dalla prima pagina del topic) in / sdcard sul telefono
2) Riavviare il dispositivo in Fastboot Mode (tasti volume + e - premuti e poi premere anche on/off/ blocco schermo e tenerli premuti finché non vi entra in tale modalità).
3) Avviare il Nexus Toolkit (nel mio caso la versione 10.1) e selezionare la versione del proprio telefono, essendo questo un upgrade dalla 4.2.1 l'opzione è la 7.
4) Selezionare l'opzione 10 del toolkit, "Boot to...." ossia quella che dice di avviare il telefono in una recovery modificata senza flasharla permanentemente.
5) Successivamente scegliere la recovery, io ho usato la Clockworkmod Touch Recovery 6.0.1.9. Il programma vi chiederà se avete il telefono già in modalità Fastboot, date yes e il dispositivo vi andrà in recovery modificata.
6) Selezionare "install zip from sdcard".
7) Selezionare "choose zip from sdcard".
8) Selezionare il nome del file.zip appena scaricato sul telefono.
9) Attendere fino al termine dell'operazione.
10) Durante l'uscita dalla recovery vi chiederà se mantenere il root, se lo avete e volete mantenerlo dategli yes e riavviate il dispositivo.
Finito
Inviato dal mio XOOM 2 con Tapatalk 2
Saranno fiori del male se l'odio è in coltivazione...
Dei un fià de queo che se ghe dise, coa testa de legno bona giusta pae sbrise, dai, l'è na persona cussì bona, nol se miga cattivo el xè mediamente mona...
Cumpari comu siti, chi si dici, 'no si dici, sapiti, no timiti, su l'amicu dill'amici...
