La seconda estremità invece non viene attraccata a niente giusto? Resta tra la scocca e il coprì batteria vero?
2 giga free online? [link rimosso ]
OK ora testo. Lo chiedevo perché ho visto Per altri telefoni che prevedevano tutte e due le estremità collegate
A chi chiedeva se il filo deve essere isolato, è bene che lo sia da subito dopo il connettore fino all'uscita dalla scocca, per evitare contatti con qualche elemento sulla scheda, possibilità remota ma che almeno eliminiamo del tutto. Da quando esce dalla SIM in poi può essere tranquillamente spelato. Ovviamente più lungo lo fate più segnale prenderà.
L'estremità potete fissarla come no, e se è abbastanza lunga dategli una forma ad L in modo da prendere meglio il segnale
PS: considerate che anche il kernel che montate aiuta la ricezione del segnale, io montavo lo mpokang v12 e avevo una ricezione paurosa, ma consumava troppa batteria. Ora ho il fancy r45, consuma meno batteria ma dentro casa prende qualche satellite in meno
Ultima modifica di Lodo85; 16-04-14 alle 18:05
Se ti sono stato utile, ringrazia!!
joito (01-06-14)
Ciao.
Se la frequenza e' piu alta, la lunghezza d'onda diminuisce.
Comunque, nel caso del wifi, visto che oltre a ricevere si trasmette, entrano in gioco altri fattori quali impedenza, polarizzazione ecc. Utilizzando una antenna non adattata, si potrebbe anche bruciare il trasmettitore. Condivido il consiglio di provare a migliorare l'antenna del router.
A proposito, mi pare che la frequenza L1 del GPS sia intorno a 1580 MHz, circa 19cm. Un quarto d'onda fa circa 4,75 cm. da moltiplicare per il fattore di velocita' del filo (se fosse mettiamo 0,90 ) = 4,2 cm. Va considerata la lunghezza totale del filo, non solo la parte spelata, non essendoci una calza metallica. In questo caso credo che non serva a nulla eliminare la guaina isolante.
Fatte queste precisazioni, trattandosi di sola ricezione, 3,5 o 4,5 cm. non credo cambino molto la situazione. Il dubbio piuttosto e' come mai la sua antenna riceve cosi' poco rispetto al pezzetto di filo. Dalle foto non distinguo bene com'e' fatto il connettore, non sara' che non fa contatto con l'antenna?
Comunque mi sono incuriosito e faro' la prova anch'io.
Saluti
L'antenna fa contatto di sicuro, anche perchè ho aumentato un po' l'apertura del connettore a molla apposta, ho provato a fare da ponte con un filo tra connettore su mobo e connettore dell'antenna, è stato anche in assistenza ma il problema è rimasto.. L'unica è stata il filo messo come ho postato..
Salve a tutti ho intenzione di fare questa modifica al mio Galaxy Nexus, solo che le foto in prima pagina non sono più disponibili. Qualcuno può ricaricarle? Oppure se qualcuno che lo ha già fatto mi illustra la modifica da fare mi farebbe un piacere...
Up... qualcuno che lo ha fatto può descrivermelo?
Ciao ecco a te: il filetto sottile lo agganci al pezzetto che ti ho cerchiato
Poi nel rimontare la scocca, lo fai uscire lungo questo spazio che sta fra il case e la scheda madre.
Sdentato (29-08-16)
