Lo fa da sè, a meno che tu non abbia un kernel custom.
Provata... Ci ho messo parecchio tempo e molta concentrazione (causa la mia inesperienza in "smanettamenti" nexus), ma funziona perfettamente... Tablet Unlocked e Rootato!!! Video-Guida perfetta... Attenzione solo alla parte di installazione dei driver per gestire il tablet tramite toolkit: il video non spiega nulla, quindi ho dovuto seguire le direttive del toolkit in inglese... basta un inglese scolastico e un traduttore!!! Questa parte è fondamentale, altrimenti non si riesce ad utilizzare il toolkit! Un'altra accortenza è all'avvo della Recovery durante la fase di Unlocked (dettata dal toolkit), ma dopo che sia stato effettivamente "sbloccato" il tablet... bisogna premere tt e tre i pulsanti! A me è sembrato che il video dicesse in maniera diversa e sono andato in panico! Scoperto l'arcano è andato tt liscio come l'olio... Buon Rooting a tutti!!
P.s. Scusate eventuali errori grammaticali, ma sono le 3 di notte e ho appena finito di rootare il nexus!!!!!!
Salve a tutti,
Mi è arrivato l'aggiornamento a 4.4. Prima però devo fare l'unroot, giusto???
Ciao a tutti, ho eseguito la procedura x sbloccare il bootloader ma al riavvio mi va in loop e se provo a entrare in recovery mi appare un Android con il triangolo rosso.. Che posso fare?
HTC ONE S S4 NO BRAND
Hai installato e stai usando l'ultima versione del Nexus Root Toolkit di Wugfresh???
Prima di iniziare hai fatto la verifica dei driver sul PC??
Se queste due cose sono ok dovrebbe bastarti collegare il tablet al PC e clikkare su "Flash Stock + Unroot" flaggando il Soft-Bricked/Bootloop che sta sotto....
Ovviamnete devi impostare il programma per il modello (Nexus 10) ed il firmware che avevi.... Anche se credo che con quella modalità sovrascriva tutto e quindi qualsiasi Firmware avessi o gli imposti ora vada bene. Tieni presente che è FULL WIPE!!!!
Io ho risolto così la prima volta che mi è successo....
babybrustenberg (17-02-14)
I driver sono ok.. Stavo sbloccando il bootloader con il kit.. E una volta terminata la procedura mi ha detto che avendo Android 4.4.2 avrei dovuto fare un full wipe altrimenti sarebbe andato in loop.. Quindi dovrei accedere alla custom recovery e fare i wipe.. Ma non riesco ad accedere...
Prova a riflashare lo Stock con l'Unroot flaggando soft brick...
Oppure riprova a fare l'unlock e poi il flash stock con soft brick.....
In effetti a me si era "loopato" su un aggiornamento, non sull'unlock, però in revovery mi ci andava...si looppava a caricare l'OS, ....quindi magari potrei non esseerti utile + di tanto. Comunque sul sito di Wugfresh c'è un forum dove sicuramente puoi provare a chiedere aiuto.....
Devi tenere premuti tutti e tre i tasti fisici sinchè non fa la vibrazione.....
