Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 64
Thread Problemi Batteria Google Nexus 10
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da TantoGas Visualizza il messaggio
    Servono alcuni cicli di carica prima che la batteria sia pienamente efficiente e il sistema indichi correttamente la percentuale.
    quindi è normale che al 15% si sia spento di botto e non sia riuscito più ad accendersi,visto che era allo 0%?Perche ho letto in giro di un problema ad alcuni Nexus 10 che passavano dal 90% allo 0% di botto,ma nel mio caso è differente perchè si è spento ad una percentuale bassa...credo che dipenda quindi dalla calibrazione..che ne dite?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano L'avatar di TantoGas
    Emilia Romagna
    Oppo Find x3 neo
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Direi proprio di si che non avevi ancira fatto la prima carica.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato TantoGas per il post:
    Galaxys4lover (30-04-14)
  5. #43
    Galaxy s 6
    A voi è già capitato?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #44
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    ragazzi è da pochi gg che ho un nex 1'0
    per ora ho fatto 2 cicli di carica
    ma
    - a volte lo spengo che so, al 66% e lo riaccendo e lo trovo al 52% ma è normale? (uso battery drain ebattery widget reborn per vedere la percentuale di carica)
    - quali sono i modi per risparmiare batteria? anche app volendo
    - ci mette una vita a ricaricare, che caricatore consigliate da muro?
  7. #45
    Quote Originariamente inviato da Galaxys4lover Visualizza il messaggio
    a me alla prima carica è successa la stessa cosa
    forse non era al 10% reale
    ma allo zero quasi
    vediamo se si assesta dopo 3/4 cicli di carica
  8. #46
    Galaxy s 6
    A quanti ti si è spento?Dopo lo hai calibrato?Te lo ha rifatto di nuovo o nulla?
    Quote Originariamente inviato da danielesanta Visualizza il messaggio
    [quote name="Galaxys4lover" post=5587985]quindi è normale che al 15% si sia spento di botto e non sia riuscito più ad accendersi,visto che era allo 0%?Perche ho letto in giro di un problema ad alcuni Nexus 10 che passavano dal 90% allo 0% di botto,ma nel mio caso è differente perchè si è spento ad una percentuale bassa...credo che dipenda quindi dalla calibrazione..che ne dite?
    ma allo zero quasi
    vediamo se si assesta dopo 3/4 cicli di carica[/QUOTE]
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #47
    Quote Originariamente inviato da DavideVarriale91 Visualizza il messaggio
    Un paio di giorni con luminosità al massimo e un uso abbastanza intenso. A te?
    detto cosi è difficile capire
    dimmi di schermo acceso quanto fai
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da terminator68 Visualizza il messaggio
    Grazie mille . Ancora una cosa per sicurezza. Frequenza 50/60 Hz e 0.35 A ? Il centro mi ha restituito un caricatore non mio e volevo essere certo . Ciao
    avete provato altri caricatori? intendo a muro
    per velocizzare la carica
  11. #49
    Samsung Note 3 Neo
    Mi è arrivato oggi, messo in carica (anche se la batteria dichiarava di essere al 98%), lasciato in carica un paio d'ore mentre si aggionava alla 4.4.4 , poi staccato dal caricatore e usato per un altro po', la batteria intorno al 70%, e all'improvviso è andato in spegnimento per mancanza di energia....
    Ci ho messo un paio di minuti di panico da sotto carica per convincerlo a ripartire, al riavvio la batteria dice 0%. Penso di aver avuto le traveggole, ma il grafico che allego non mente...crollo verticale...
    E' già capitato a qualcuno? Sarà guasto??
    Ultima modifica di spiderspider; 12-07-14 alle 01:06
  12. #50
    Jul 2014
    Ciao, mi è capitata una cosa "simile": appena arrivato la batteria era al 100%, ho fatto tutti gli aggiornamenti (ma senza collegarlo alla alimentazione) ho visto un'ora e mezza di film e segnava ancora il 70% quando la batteria è crollata allo 0%.
    L'ho messo in carica per 8 ore e non mi è mai più successo nulla di simile.
    Posso solo supporre che il segnalatore di carica della batteria si fosse "addormentato" a seguito di tutti gli aggiornamenti.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Riverbero78 per il post:
    spiderspider (12-07-14),Traettese92 (15-07-14)
