No vai tranquillo non si perde nessuna app:thumbup:
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
salve,
sto sicuramente sbagliando qualcosa. ho istallato CWM, ho scaricato lo zip dell'aggiornamento e l'ho messo nella SD card.
non ho trovato questa cartella: download: android.clients.google.com/packages/ota/google_mako/ quindi l'ho messo nella directory principale della sd. poi con CWM ho fatto partire il file zip ma mi da errore e quando riavvio il telefono ho ancora la versione 4.2.1.
forse devo creare la cartella che avete indicato voi? non so cosa fare senza fare casini.
come posso fare ?
Salve volevo chiedervi una cosa. Ho la recovery, root e ho la paranoid 3.0. Ma se installo la rom deodexed di xda della 4.2.2 devo seguire questa guida? O basta fare i vari wipe e flashare la rom zip.
Questo è un aggiornamento alla 4.2.2 da stock..tu in questo caso devi appunto flashare la rom che hai preso da xda e flasharla come se stessi mettendo una rom cucinata..quindi fai un backup poi fai wipe factory reset..wipe cache..wipe dalvik cache e format system dopodichè flashi la rom e il gioco è fatto..
Ciao ho risolto in un altro modo. Ho installato lo stesso file zip con il toolkit del nexus.
Piano piano comincio a capirci qualcosa di queste procedure anche se devo ancora imparare molto. Grazie cmq della disponibilità. Ciao
Ragazzi ho root, custom recovery e alcune mod installate! Ora per passare alla 4.2.2 devo mettere prima la factory 4.2.1 e poi la 4.2.2 oppure posso mettere direttamente la 4.2.2?
Sono ancora indeciso ad aggiornare perchè dovrei rimettere la mod full screen senza tasti touch e la mod Noozy per l'audio.......oltre a fare nuovamente i root!
inviato con il mio spettacolare NEXUS 4 Auzz adda'v daje Version
segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...odex-root.html
tonisauffa (18-02-13)
