Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
Problema altoparlante che gracchia.
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da gigi1187 Visualizza il messaggio
    Gatt088 ho lo stesso problema e quindi da come ho capito si tratta dello speaker anteriore. Su ifixit c'è la guida per sostituire quello inferiore. Mi confermi che è da cambiare quello frontale all'altezza dell'orecchio ? Anche a te il problema si è risolto come a Finalpew?
    Problema risolto in 5 minuti. È molto semplice: una volta svitate le due viti con un torx, devi sganciare la cover posteriore nella parte dove si congiunge alla cornice dello schermo, facendo leva con un plettro per chitarra morbido, e con una certa delicatezza e pazienza alla fine viene fuori. A quel punto si possono distinguere tre parti: blocco batteria, blocco altoparlante posteriore, e una lamina in plastica. Ci interessa solo quest'ultima, di cui vanno svitate 5/6 viti e poi viene fuori tirando. Finalmente in alto è visibile l'alto parlante chiamate, bisogna solo scollare il connettore che sporge sulla destra con una lama sottile e tirare fuori tutto il pezzo. Infine bisogna estrarre l'altoparlante dall involucro in plastica in cui si trova, anche qui va bene una lama sottile, e sostituire il pezzo comprensivo di connettore . Infine rimontare in ordine inverso
    Caserta
    Galaxy nexus, Nexus 4
    MOlto più semplice quello inferiore ! Una guida su youtube non sarebbe male ! Mi potresti dire da quale venditore l'hai acquistato ?
    Ovviamente perderò la garanzia giusto ?
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da finalpew Visualizza il messaggio
    Prima si sentiva il rumore anche in standby tipo interferenza ora non piú
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Ciao, penso di avere il vostro stesso problema:
    ho un Nexus4 preso dagli Stockisti, quando chiamo e tengo il volume della chiamata al massimo la voce che proviene dalla capsula dell'altoparlante superiore pare distorta, quasi che scoppietti.
    Inoltre sento di sottofondo delle interferenze uguali a quelle provocate quando si avvicina il telefono alla TV, sia durante le chiamate sia in standby a schermo spento o mentre ascolto la musica con gli auricolari...
    Mi date conferma che anche voi avevate questo tipo di problemi e che avete risolto sostituendo la capsula dell'auricolare?
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Don't be a n00b, be a newbie.
