Salve ragazzi da qualche settimana ho un problema fastidioso ed irritante a cui non riesco a trovare soluzione... provo a spiegarmi meglio anche se non e semplice.
Posseggo nexus 4 da ormai poco più di un anno e solo da qualche mese mi sono appassionato al modding quindi non sono proprio esperto.. devo dire che all'inizio (seguendo guide di tutti i tipi) sono riuscito a fare un po di tutto.. flashare factory image, Rom, recovery custom, permessi di root e via dicendo.. e fin qui tutto ok.
Da qualche settimana le cose sono un po cambiate.. tutte le volte che faccio il flash di una Rom tramite TWRP o il flash di una factory image tramite ToolKit o ADB a processo terminato (senza nessun tipo di errore) avvio il cellulare che puntualmente va in bootloop e a me viene voglia di lanciarlo dalla finestra.
Le procedure che seguo sono sempre le stesse:
Con TWRP (2.8.4.0)dopo il salvataggio di Rom e Gapps
Faccio un FullWipe (Dalvik,Data,System;cache)
Flash della Rom poi flash delle Gapps e infine Flash di SuperSU(2.45)
Faccio un ulteriore Wipe Factory Reset e avvio il cell
Col Nexus Root ToolKit penso che non ci sia granchè da spiegare (praticamente fa tutto lui)
Con ADB ho provato (oltre la procedura usando il Flash.all) a fare ogni singolo flash in modo manuale con i soliti comandi
fastboot flash bootloader bootloader.img e via dicendo ma anche con queste procedure (e ripeto nessun errore) il cellulare va in bootloop.
L'unico modo che ho trovato per resuscitare il cellulare e il flash della 4.2.2 che parte sempre e comunque... da qui in poi è delirio totale nel senso che.. se faccio subito un flash di una Rom custom va in bootloop ma se aspetto una mezza giornata funziona alla perfezione.. e personalmente penso che sia una cosa che non sta ne in cielo ne in terra. Ma il problema più grave e che dopo il flash della Rom custom andato a buon fine e cellulare funzionante non posso più fare nessun tipo di modifica (tipo il flash di un kernel) ne aggiornare la Rom stessa che si presenta il temutissimo e odioso bootloop.
Ho cercato in questo ed altri forum e sul web in generale ma non ho trovato nessuna spiegazione su come risolvere questo problema o almeno capire dove sta l'errore. Vi chiedo un aiuto perchè io onestamente non so che pensare... ho flashato e ri-flashato cosi tante volte la 4.2.2 che ho imparato a memoria la password di default del rooter!!
Scusatemi se mi sono dilungato
