Che io sappia nessun difetto riconosciuto, più che raschiare io direi che si rompe facilmente dato che e un senza bordi ed ha vetro davanti e dietro ..
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Effettivamente il root può servire per crackare le apk perché permette di andare nei file dell'applicazione e togliere la verifica della licenza per poi sbloccarla e quindi permettendo il funzionamento senza spendere 1cent., ora non sto qui a dire come si crackano le applicazioni (Oppure zicky si incazza come una bestia) però in effettivo ha ragione ma non sa il significato di crack. Molti credono che crackare un app vuol dire scaricarla gratis, cosa moooooolto sbagliata. Crackare un app vuol dire modificarla a scopo di farla funzionare gratis. C'è ne sono molte che non hanno un controllo licenza ma sono a pagamento sul play store che se scaricate da market alternativi non necessitano di crack. Quindi da oggi in poi quando direte CRACKARE UN APPLICAZIONE ripensate a questa spiegazione.
P.S.
Per installare applicazioni da market alternativi non ci vuole il root!!! Se si vuole intervenire sui file di sistema della medesima per togliere la verifica della licenza ci vuole il root. Sostanzialmente esso non è stato creato per queste cose ma per sviluppare in ambiente linux.
LA MIA SPIEGAZIONE È A SCOPI PURAMENTE INFORMATIVI.
Copyright©inc. 2009 All right reserved
un difetto forse per qualcuno può essere rappresentato dal fatto che lo speaker, se il telefono è appoggiato su una superficie piana tipo tavolo, 'chiude' troppo e il suono non passa in maniera adeguata (come avviene sui samsung per esempio che hanno il rialzino, antiestetico ma funzionale)..se tenuto in tasca nessun problema
personalmente mi va bene cosi, se il telefono è sul tavolo mentre lavoro o simili lo tengo comunque sottocchio quindi il problema non sussiste
con una cover o bumper risolvi a pieno in ogni caso
Capisco, grazie.
E riguardo il fatto che abbia il posteriore di vetro ?
Una caduta prima o poi capita a tutti.......si spaccherà di sicuro suppongo....
Riguardo la batteria invece ? I commenti che leggo in giro per il web non mi sembrano entusiasmanti, nonostante la batteria sia da 2100mah........la vostra esperienza qual'è ?
la mia esperienza è 1% perso in 2/3 ore di stand by in wifi con dati e gps attivati. In uso ci fai 3 ore di schermo acceso
Simile al mio uso. Quello che brucia non è lo standby che è minimo, ma come sempre lo schermo. Io sono a 32 ore adesso, schermo 2 ore 2 18% batteria
