Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
problemi seri di segnale e batteria... assistenza?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di skanzino
    Carpi (MO)
    LG N4 - ASUS N7 2013 - SG S2
    Ringraziato 66 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da fujix10 Visualizza il messaggio
    succede sistematicamente
    Io sinceramente avendo una ROM non stock lollipop non ho mai riscontrato nessun problema. Può essere che sia proprio un bug di lollipop stock a questo punto.
    Per risolvere il problema personalmente ricorrerei al modding ma ovviamente per chi non ha dimestichezza può essere un rischio quindi non vedo altra soluzione se non l'assistenza.
    Se invece volessi avventurarti nel "fai da te" nella sezione modding del forum trovi tutto quello che c'è da sapere.
    Leggi bene tutte le guide in risalto.
    Esiste un toolkit comunque che fa praticamente tutto il lavoro sporco.
    ___________________
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO THANKS !!
    LG Nexus 4 & Samsung Galaxy S2
    ASUS Nexus 7 2013
    Se vuoi registrarti a DropBox utilizza questo link qui sotto!
    DropBox (fino a 50 GB di spazio cloud) FREE
    ___________________
    Samsung S7
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da sparta20 Visualizza il messaggio
    Oppure può essere che basti una recalibrazione della batteria. Domani proverò a ricalibrarla e farò sapere se la situazione migliora
    Situazione migliorata?
    Io ho provato a ricalibrarla qualche giorno fa, la situazione in generale è migliorata, ma il problema c'è sempre.
    Non vorrei comunque che il problema sia la nuova batteria. Come ultima spiaggia proverò a ricambiarla di nuovo
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di sparta20
    Samsung Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 252 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da atum11 Visualizza il messaggio
    Allora la situazione è migliorata ma non vorrei che fosse un caso eh xD, però la batteria sembra durare di più e per adesso non ho avuto problemi con il segnale . Comunque vediamo come va in questi giorni e speriamo che android 5.1 esca presto, al massimo metto la cyanogen :/
  5. #14
    Samsung S7
    Ho appena letto questo Topic:
    https://www.androidiani.com/forum/go...comprarla.html
    e mi è sorto il dubbio...non è che tutta colpa della nuova (probabilmente falsa) batteria??
  6. #15
    note 1 > g nexus > nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    ragazzi ho lo stesso problema almeno credo, ho installato la 5.0.1 stock, ma appena arriva intorno 50/40% il segnale fa vai e viene ogni 10 secondi circa.
    Riavvio il nexus e mi trovo la batteria a volte a 10/15% o a volte a 0% e il nexus si spegne.
    riaccendo il cellulare in modalità fastboot e mi sta più di un ora con lo schermo acceso.
    Non riesco a capire qual è il problema. sarà un bugg di lollipop stock? oppure la batteria è andata?
  7. #16
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da raziel90 Visualizza il messaggio
    Hai il mio stesso identico problema... Questo mi fa pensare che sia software il problema non hardware
  8. #17
    quindi dovremmo provare cm12 oppure passare a kit kat?
  9. #18
    Jan 2015
    sinceramente non lo so, ma, non ho intenzione di cambiare telefono... quindi si forse è la soluzione migliore
  10. #19
    Samsung S7
    per me è un problema hardware o meglio di batteria, anche se l'ho cambiata, con una probabilmente fasulla
  11. #20
    sono ritornato a 4.2 stock ed ho installato la cyano 12, sempre lo stesso problema. non so come comportarmi.
    rifaccio per un ultima volta la calibratura
