lele9005, si li ho presi sulla baia a 3,95 mod. in ear e vanno benissimo! però sono solo auricolari per la musica, non per telefonare dato che non hanno microfono
in principio fu il commodore 64...oggi è Xiaomi9
Scusate, una domanda "stupida" riguardo al caricabatteria da auto. Quello da muro, fornito in dotazione col Nexus 5, dà in output 5V 1,2A, ma mi sembra non esistano caricabatteria da auto con la stessa uscita! Su Amazon vedo diversi modelli da 3,1A, per esempio. Vanno bene lo stesso o rischiano di danneggiare la batteria?? Idem per un amperaggio minore, ad esempio il caricatore Samsung che usavo col Nexus S, che ha solo 700mA in uscita: caricherebbe "solo" più lentamente o potrebbe addirittura fare danni? Grazie!
Attualmente i caricabatterie wireless buoni (come quelli linkati in prima pagina) hanno un rendimento di circa il 70%.
Se cerchi bene ci sono anche quelli da 1 e 2 A. Il telefono in sé dovrebbe avere un circuito che limita la corrente di troppo ( per vedere se il circuito limitatore funziona bene fai questa prova: carica il nexus con un caricabatterie di amperaggio maggiore; se il telefono non si scalda più del solito il circuito funziona bene). Il caricabatterie che hai da 700 mA va benissimo ma caricherà più lentamente.
P.S.: quando il telefono è carico disconnettere sempre dal caricatore per preservare la vita della batteria..se l'alimentatore ha un amperaggio più alto di quello stock ricordati questa regola più del dovuto
Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
comunque quello che ho linkato prima ha un rendimento del 74%
quindi dovrebbe avere in output almeno 1,2/1,5 A
C'è modo di comprare la cover "Diztronic Matte Back Black" e farsela spedire in Italia?
Salve ragazzi, ho da poco preso un nexus 5 32G tradendo definitivamente apple, da quanto vedo per ora penso di aver fatto più che bene (senza per ora). Avrei due domande:
1. Ho comprato la cover bumper ufficiale del nexus 5 dal play store, quando clicco i tasti laterali è difficile sentire la sensibilità della pressione, normale per un prodotto originale che mi è venuto a costare 30 euro?
2. Nella fotocamera c'era una pellicola provvisoria che ho tolto, ho fatto male? Se la risposta è si: dove potrei trovare qualche pellicola per proteggere la superficie della fotocamera?
Grazie a tutti!
Ultima modifica di exohsevans; 12-01-14 alle 12:41
