Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 76 su 76
Problema perdita di segnale e difetto trasmissione audio durante le chiamate!
  1. #71
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da calabria73 Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho il tuo stesso problema " i miei interlocutori hanno problemi a volte nel sentirmi del tipo :"ti sento in certi momenti come se stessi in galleria" oppure "AO o o o mi senti?! Ooo!" e attaccano XD" e a volte dove c'è scarso segnale cade la linea e dice nessun servizio pur avendo delle tacche. Al momento ho la versione 4.4.4 ma il problema rimane, come gestore ho wind, mi spieghi come fare le modifiche sopra descritte, magari passo passo, e se funziona? Oppure mi consigli di andare in un centro di assistenza? grazie ciao.
    Il fatto che a volte non ti sentano te lo spiego subito come risolvere.
    In pratica quando parli al telefono devi mantenere lo stesso attaccato alla guancia, in modo che il microfono sia quanto più possibile vicino alla bocca.
    Se inclini il telefono il microfono secondario attenua la tua voce pensando si tratti di rumore di fondo!
    samsung s2 nexus 5
    Ok, grazie del consiglio, adesso proverò a fare così anche se leggendo nei vari forum mi sembra che sia un problema proprio del nexus 5 che ha scarsa ricezione. Peccato che non si può cambiare modem come nei samsung o fare altre modifiche, almeno io non lo sò, altrimenti l'avrei già fatto. Comunque grazie
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    si possono cambiare i modem mi pare.... vai nella sezione modding
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  5. #74
    samsung s2 nexus 5
    non li ho trovati, mi puoi postare il link esatto grazie.
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di TheViking
    Crema
    OnePlus 3
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5770707
    <-- Il mio tasto THANKS non scotta..... Se ti sono stato utile cliccaci sopra va.....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato TheViking per il post:
    calabria73 (04-07-14)
  8. #76
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    visto che è stata aperta uns discussione per i problemi di rete https://www.androidiani.com/forum/go...e-ecc-ecc.html qui chiudo
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
