Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Riavvii continui
    catanzaro
    google galaxy nexus
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Riavvii continui
    Salve a tutti, ho un nexus 5 da fine dicembre, nero 16 GB rev 1. Oggi, dopo averlo lasciato in tasca senza usarlo per qualche minuto ho sentito una vibrazione, l ho preso ed era spento. OK nessun problema, ma poi si accende solo, nemmeno il tempo di finire l'animazione di avvio e si spegne di nuovo, e di nuovo... Fini a che non ci arriva nemmeno all'animazione di avvio. Sospetto che sia la SIM, allora la estraggono, ma non cambia nulla, allora penso al tasto di accensione: lo inclino sul lato destro e inizio a picchiettate con le dita, riesco ad accenderlo LER qualche secondo, poi inizia a sbloccare e ribloccare lo schermo, compare più volte il menu a di spegnimento e si ripresenta il problema. Dopo un po di picchiettii riesco a farlo funzionare. Va tutto bene, poi per fare dei test ho ribloccato e sbloccato qualche volta lo schermo ed ecco che lo fa di nuovo. Risolvo nello stesso modo. Ora "funziona perfettamente" ma non so se lo farà di nuovo. Mi era capitata una cosa simile ma "al contrario" sul galaxy nexus: ci era finito dentro dell alcool e non faceva contatto. Qua invece non ha preso nessuna botta (anzi è tenuto bene) ne tanto meno è venuto a contatto con acqua o altro. Dite che è consigliabile ordinare un tasto sostitutivo per precauzione, smontandolo si invalida la garanzia? Grazie per l'attenzione e mi scuso se qualcun altro ha già scritto un post simile ma non ne ho trovati.
    Androidiano L'avatar di laurynas
    Quote Originariamente inviato da domilanci Visualizza il messaggio
    Se non gli hai fatto niente e questa situazione ti si ripete mandalo in garanzia
    Appena successa la stessa cosa... Continui riavvii all'infinito all'improvviso... Stavo guardando un video su eurosport quando ha cominciato a spengersi e riaccendersi all'infinito... Ho risolto picchiettando sul tasto power mentre cercava per l'ennesima colta di accendersi... Adesso ho paura che riaccada cosa fare????
