Se sai che stai facendo si procedi pure
Se non sai dove mettere le mani vai per l'assistenza
Allora riprendo il discorso. Non ho riparato il Nexus. Sono passato direttamente ad uno nuovo gentilmente regalato. Tutto bene se non fosse che il modello è l' 820 (quello americano). Ho letto tutto il leggibile fra questo forum e quello xda ed alla fine ho aggiornato la radio e seguito la guida per sbloccare le famose bande 3 e 8.
Ha un ottimo segnale ora con operatore H3g, meglio del suo predecessore 821, ma ho un problemino non da poco: non vado in roaming quando H3g non ha segnale passando in modalità "nessun servizio".
Problema di sim, di modello o impostazioni?
grazie a chiunque mi aiuti.
Ciao a tutti.
avevo un nexus 5 d821 che mi ha sempre dato un po di problemi in ricezione. In pratica spesso perde segnale e quando lo riprende dopo un minuto mi compare il fastidioso punto esclamativo. dovevo quindi passare in modalità aereo e poi rimuoverla per fargli riprendere regolarrmente segnale. Stufo di tutto ciò ho chiesto la sostituzione essendo il cel in garanzia. Ieri mi è finalmente arrivato il nuovo (d820) e stamattina con enorme rammarico, ho constatato che la situazione non è cambiata, è come se avessi ancora il vecchio!!
mi chiedo quindi se può essere un problema di sim (ho vodafone 4g) e quindi richiederne una nuova o se devo rassegnarmi perchè è un problema di tutti i nexus 5
grazie mille!
Ciao, anche io avevo spesso il problema del punto esclamativo. Io ho come operatore Coop Voce e avevo letto da qualche parte su internet che tutti gli operatori virtuali che si appoggiano a tim avevano questo problema di aggancio alla rete dati. Da circa un paio di mesi non ho più questo problema, diciamo dalle ultime versioni di lollipop e poi con marshmallow è completamente sparito, non so se è merito di google o dell'operatore coop che proprio tra settembre ed ottobre ha fatto un cambio di fornitore, cioè si appoggia sempre su tim ma ha cambiato la società che gestisce i suoi servizi (non conosco bene i dettagli ma più o meno è così), infatti è famoso il fatto che il primo giorno del cambio ci fu un blackout sulla rete Coopvoce. Insomma non ho più questo problema del punto esclamativo, quando raramente appare poi subito scompare perché il telefono si trova in punti con un segnale molto debole, però poi riesce a trovare il segnale giusto e tutto torna normale.
Io avevo problemi quando avevo come operatore Wind, ora con Vodafone sto sempre in 4g senza problemi. Io, se Vodafone in zona ha un buon segnale, consiglierei di provare con un'altra sim
grazie per le risposte!
dunque io ho vodafone e sono a Roma, quindi direi che come operatore e come ricezione sono abbastanza ok
Ieri ho chiamato vodafone e mi hanno detto ,cito , che "mi hanno attivato un servizio che aumenta la ricezione" e mi hanno poi inviato un sms al quale rispondere per essere ricontattato in caso di problemi, cosa che farò dato che non è cambiato nulla.
La cosa che ho notato è che se imposto come rete la 3g va tutto benissimo, quando attivo il 4g invece appena la ricezione diminuisce un po fa quello che ho scritto sopra, ovvero perde campo e lo riprende senza dati dopo una trentina di secondi, per poi passare al punto esclamativo. Insomma è come se facesse fatica a passare dal 4g al 3g, ma avendo cambiato cellulare non capisco come sia possibile, o è un problema di tutti i nexus o sono sfigato io che ne ho presi due con lo stesso problema!
