Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
GPS malfunzionante
    GPS malfunzionante
    Utilizzando google maps mi sono accorto che oltre ad impiegare molto tempo ,a volte, per trovare il segnale gps il mio nexus 5 durante la navigazione rimane indietro e non riesce a darmi le indicazioni precise. Ho scaricato Gps Status per vedere quanto tempo impiega per rilevare la posizione e ho fatto una prova,andando a paragonare motog ,con la stessa app e accendendo il gps nello stesso momento. Il moto g ci ha messo 4 secondi a rilevare la posizione mentre nexus 2 minuti. Cosa posso fare? Che tipo di problema potrebbe essere?
    Senior Droid L'avatar di magn1tudo
    Prova ad installare un navigatore offline, avevo i tuoi stessi problemi ma con sygic il gps funziona perfettamente
    Come navigatore offline utilizzo tuttocittànav ma il problema è lo stesso; ogni tanto rimane indietro! Proverò sygic, ma comunque non riesco a capire come mai il motog trovi il segnale in 4 secondi mentre il nexus ci metta 2 minuti
    Non so cosa dirti purtroppo. Prova un bel reset, se usi molto il navigatore ti consiglio allora una bella antenna gps bluethoot, con 15€ la trovi e raggiri il problema
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    in effetti il nexus un pò di piu ci mette all' inizio almeno prova a fargli aquisire il satellite e fixarlo von una app tipo gps fix se non cambi xona di partenza dovrebbe catturarlo subit in seguito assicurati wuando fai queste prove che le impostazioni del gps siano su entrambi i device settate sulla stessa modalità ad esempio solo dispositivo oppure alta precisione che sfrutta anche le reti wireless e poi vedi se si comporta ancora differentemente ....
    Ho rifatto la prova con gps fix ed entrambi i dispositivi settati su alta precisione... il risultato è lo stesso
    pisa
    noteII
    solo per capire da dove proviene il tuo nexus google play o altri canali di acquisto ???
  9. #8
    L'ho acquistato da google play
