non e' un problema, c'e ben poco.. comporta qualche rischio?
Solo benefici
Almeno si capisce se è un problema software resettando tutto.
Fai una cosa... Vai su impostazioni>info telefono, fai uno screen e posta qui.
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
Non mi sembra che tu abbia un kernel custom purtroppo, ma semplicemente a quanto riferisci semplicemente il bootloader sbloccato (lucchetto aperto su schermata Google)
Io sono su Kitkat, ma su lollipop dovrebbe essere più o meno la stessa cosa.
Proviamo questa: vai in impostazioni-memoria clicca in alto a destra sul menu e vedi se è selezionata la voce Dispositivo Multimediale (MTP) selezionala se non lo è.
EDIT: hai provato a usare un altro cavo USB?
Ultima modifica di innuendofloyd; 01-05-15 alle 14:19
Quando il Nexus è collegato al pc è presente nella lista dei dispositivi? o c'è per caso una voce sbagliata?
Stacca il cellulare dal pc
apri gestione dispositivi (premi start scrivi e dai invio con il comando: mmc devmgmt.msc)
Collega il cellulare e vedi che cosa appare
Utilizzo molto il pc, quindi non preoccupatevi di specificare bene, in ogni caso ho gia constatato che su gestione dispositivi non compare assolutamente nulla
Non compare neanche un dispositivo con il nome non corretto, proprio nulla.. e' come se la porta usb fosse vuota, eppure il telefono carica
A questo punto credo sia un danno fisico, l'ultima cosa che puoi fare è provare a resettarlo alle impostazioni di fabbrica, vedi se risolvi...
EDIT: sicuro che non appaia "Acer ADB Interface" nella lista dei dispositivi? o qualcos'altro? tipo "phone"
fonte http://www.androidpit.com/nexus-5-pr...nnecting-to-pc
Ultima modifica di innuendofloyd; 01-05-15 alle 15:44
controllato, non appare proprio nulla.. prima di chiedere qui ho fatto un giro sulla rete per informarmi, avevo gia letto la fonte che mi hai mandato ma in ogni caso non compare nulla
provero' con un hard reset, speriamo per il meglio.. comunque grazie ancora
