GPS che si disconette... dopo un po'
    Oct 2016
    Ragazzi vi pongo il mio problema... ho già cercao qua e là ma non ho ancora trovato una risposta esauriente.
    Quando inizio ad usare lo smartphone come navigatore, dopo un periodo iniziale di 5 - 10 minuti dove è tutto ok, poi inizio a perdere il segnale GPS.
    La perdita di segnale è frequente, anche più volte in un minuto, quindi mi tocca viaggiare con continue sconnessioni e riconnessioni del GPS. La cosa è abbastanza fastidiosa...
    Il problema mi capita sia con Waze che con il navigatore di Google Maps.
    Il trend principale che si trova in rete è il famoso "antenna fix", ovvero sollevare leggermente l'antenna gps per farla contattare meglio... purtroppo nel mio caso
    questo intervento non ha migliorato la situazione.
    A me sembrerebbe quasi (ma è giusto una supposizione un po' azzardata) che abbia a che fare con il "surriscaldamento" di qualche parte... è l'unico modo
    con cui si possa giustificare un funzionamento iniziale adeguato.
    Grazie per l'aiuto!
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Il problema del surriscaldamento te lo stavo per scrivere io, prima ancora di arrivare alla fine del messaggio dove lo dicevi anche tu, comunque è quasi certo sia quello il problema, perché all'inizio gira bene, come hai detto tu per 5/10 minuti, poi quando io calore si fa sentire, qualcosa lo soffre, probabilmente il GPS stesso o qualcosa che si interfaccia direttamente con esso è se fosse così non si potrebbe fare nulla
    Inviato dal mio Honor 8
